Так и есть, через 2 недели перестает охлаждать хол. камера.
А на ТАБ-Т-3.
При охлаждении звонятся Желтый + Синий + Коричневый.
А когда нагреется до +11 то только Желтый + Коричневый.
Как по мне то подключить надо Желтый и Синий. Если в мороз. камере -20. то он замыкает, и дает напряжение на ТЕН.
А когда нагреется до +11 то размыкает.
Подправьте если что не так.
И как реально проверить таймер в Этой Машине??? Работает он или нет? (апарат то не у меня дома) как часто там оттайка включается?
Слуша ну забей ты в поисковик "схема ноу фрост". Если мало-мало в электричестве шаришь, то разберёшся, важно принцип работы понять. Если черз те контакты ТЭН запитаешь, то биметалл угробишь. В этой штуке два элемента: термопредохранитель, который сгорает при перегрузке или перегреве, и биметаллический датчик окончания оттайки. И каждый нужно включить в свою цепь.
Ты проверь родные может они в порядке. Дай аппарату набрать температуру, если при замерзании. один из двух начнёт проводить ток то это термобиметал и он исправен, значит второй предохранитель, вот его и замени жёлтым плюс коричневым. заодно проверь может вентилятор перестаёт крутиться.
Угробите дорогой аппарат своими действиями.
Это скорее всего!
27. cut-out defrosting switch (wire colour: black - blue)DEFROSTING + 8 C - 5 C
26. cut-out safety switch (wire colour: black - white)SAFETY + 40 C + 30 C
9. Нагреватель.
Разморозка осуществляется по времени, с учётом различных факторов (даже от количества открываний двери) и проходит тоже по времени (20 минут), либо отключается биметаллами.
Последний раз редактировалось evgeni; 21.02.2012 в 08:49.
Если сейчас хол-к работает, в морозилке минус. То эти два датчика должны Звониться???
Тогда причина в другом?
А если не звоняться???
ТО подключать мне Желтый + Синий + Провода к Тэну?
А может быть что система Таймера (електронная) вышла из строя? И чем ее заменить тогда?
Это если подключу вместо тех двух датчиков, - ТАБ-Т-3 ???
Сегодня смотрел, там на ТЭН через те два датчика, електронный блок подает 110 Вт. Эт нормально???
И сколько хол-к работал, столько времени и подавал.
Сомневаюсь, что это нормально, поскольку вот данные нагревателя:
Defrosting heater
- power 240 W
- voltage 240 V
- resistance 240 Ohm
ZhiviyZvuk,неужели в стольном городе Киеве нет специалистов по данному бренду? В АСЦ тебе нужно обратиться. В данной модели есть сервис-тест для проверки всех режимов работы. С его помощью проверяется режим размораживания, а не замером количества Вт "через те два датчика".
