Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Стинол 205 замена терморегулятора
    01.08.2009
    12
    По умолчанию Стинол 205 замена терморегулятора
    перестал выключаться холодильник. после некоторых раздумий пришел к выводу, что вышел из строя терморегулятор. добрался до него. точной уверенности нет, но показалось, что "подсела" мембрана. в продаже таких регуляторов не было, поэтому замкнул контакты и вкл/выкл в ручную. заметил, что если после отключения холодильник сразу включить, то он определенное время не работает. знакомый объяснил, что должно "уравновеситься" давление. после нескольких минут холодильник включается. купил новое реле. заменил вместе с трубкой. холодильник не отключается. морозит нормально, как в морозильнике так и в камере. поставил на минимум, гонял час. выключил минут на 10, потом сново час гонял. не отключается!!! что посоветуете, господа. может дело не в реле было?
    тема с замена реле у 205го была.но там, как я понял, поставили другое реле. сдесь ставил родное (так сказали в магазине). про то, что после если выткнуть вилку из сети при работе, а затем сново воткнуть, то холодильник заработает не сразу, говорилось, а почему это плохо не объяснено. трубка, идущая к реле должна быть холодной до самого реле? а если она у реле теплая?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Плохо, все плохо. И термостат зря приобрели, и температуру в ХО не говорите, и сильфон напрасно тревожите ручищами, и вилкой балуетесь.
    если выключили из сети - не включайте 5 минут и будет вам счастье. погоняйте холодильник пустым часов 6 - ваше счастье удвоится за счет выключения...
    01.08.2009
    12
    Ну спасибо за ободряющий ответ. Особенно про вилку понравилось. Тепмература в ХО минус 4-8, в самом холодильнике +2+6.
    01.08.2009
    12
    а почему удвоится. если за 5 минут счастье то за 6 часов счастье умножится на 72
    15.04.2009
    5,738
    Это тактильные ощущения?
    01.08.2009
    12
    Так термометр показывает.
    15.04.2009
    5,738
    тогда не торопитесь.
    пусть , на самом деле, поработает. утро вечера мудренее.
    01.08.2009
    12
    Восклицание
    Поработал 5 часов. Не отключился. Компрессор работает тихо-тихо. Наморозил кучу льда. Сейчас жарко, буду теперь воду со льдом пить. Хоть какая-то радость. Но всё же - как заставить его отключаться?
    терморегулятор на замену! он у вас первоначаль замолчал, вы его начали накручивать что бы он заработал и после этого работает без остановки? только замена на новый и никаких регулировок!!! только после этого сны станут сниться хорошие и цветные.
    Э, нет!!! Вы не так считаете: когда успокоитесь за счет нормального пуска компрессора, то узнав, что он еще и выключается - станете счастливым вдвойне.
    Какая температура в морозильной камере, и как обмерзает испаритель (задняя стенка) в холодильной камере??? Был ли в заправке???
    01.08.2009
    12
    ЗАМЕНЕН. СМ.первое сообщение
    01.08.2009
    12
    ВЫДЕЛЕНО МНОЙ
    01.08.2009
    12
    э, нет!!! вы не так считаете: когда успокоитесь за счет нормального пуска компрессора, то узнав, что он еще и выключается - станете счастливым вдвойне.
    какая температура в морозильной камере, и как обмерзает испаритель (задняя стенка) в холодильной камере??? был ли в заправке???
    уже писал: в морозильнике -4-6, в холодильнике +2+8. обмерзает зашибись - в жару воду со льдом делать можно. в заправке не бал.
    15.04.2009
    5,738
    Дверку морозилки закройте.
    осталось вам сказать марку установленного компрессора - скорее всего у него резко снижена производительность. у стинолов температура в мк нередко достигает минус 32 и даже ниже...
    хотя... "холодильник работае тихо-тихо..." больше смахивает на засор, при плохих клапанах наоборот, присутствует шелест и вибрация
    15.04.2009
    5,738
    ...в морозильнике -4-6, в холодильнике +2+8. ....
    Как-то неточно у вас термометр показывает. Можете пояснить, откуда такие значения?
    01.08.2009
    12
    в этой марке - уж не знаю как у других стинолов - дверца хк защелкивается. всегда говорил жене, что бы при закрытии дверцы хк ее немного придерживала, что бы она закрывалась без щелчка. со временем (уж не знаю какой механизм у этой защелки) произошел износ и дверца получается, что закрывается не очень плотно. может и из-за этого только -6. но и этого, впринцепе достаточно. в самом же холодильнике +2. да и суть дела не в этом: почему он не отключается. веть трубка, идущая к термореле, находится не в хк, а на задней стенке в самом холодильнике. кстати, а в этой трубке есть какой-то газ или жидкость или просто воздух?
    01.08.2009
    12
    тихо-тихо..." - это он когда не менее часа отработал.
    Меняйте терморегулятор на родной К59...
  1. Замена терморегулятора ТТ1-72С на ТАБ -Т-19
    от iartual в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 16:04
  2. Замена терморегулятора arc 5885
    от viktor9392 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 18:32
  3. холодильник СТИНОЛ-205. место подключения трубки терморегулятора
    от Eгорович в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 14:58
  4. Замена терморегулятора Атлант
    от Franzkafka в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 22:31
  5. Замена терморегулятора Стинол 102
    от МИХАЛ в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:03
