Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Стинол 110 компрессор...
    Многовато будет, даже для заменителя.
    Какой фреон пользуем?
    фреон 12
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Дааа, СК нынче ни те пошли
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Если в режиме, то 0,3 нормально. А что зашумел, то может брак или ещё чего вылезло.
    а как часто в процессе установки нового компрессора бывают отказы? кто-то может привести статистику отказов у атлантов еще по гарантии?
    А капилляр какой ставил?
    Да ты не парься заранее, мож там причина ерундовая, на месте определишься , потом отпишешься.
    В твоем случае уже предсказать тяжко - компрессор 213 заменен на 190 вт
    (считай минус 10 %, это имхо много), КТ родная заменена на произвольный размер, заправка не по температуре...
    Выводи на 0 град в центре ХК по обмерзанию. Это доооолго, но надежно, как Калаш.
    Замерь кстати на всяк случай и в МК по окончанию, нелишнее движение будет.
    фреон 12
    16.08.2011
    2,645
    0.3 - много или мало?
    с давлением 0,5, стравил до 0,3 и выход оттаял, стал просто прохладным...
    Уверен, что 12 заправил (а не 406)? Для СК-175 0,3атм думаю, многовато (если там 406). А может, с напряжением нелады.
    КТ родная заменена на произвольный размер.
    а какая длинна должна быть у этого холодильника? я глазом кинул, по системе около 4 м с запасом. мои поставщики КТ называют скупо, для 12 фреона и для 22... сечение - это уже высшая математика... я так думаю, что 0,7
    когда балон брал, мне его на газоанализаторе проверяли, т.к. бачек уже почти пуст, много холодильников заправлял парами, а 406 парами нельзя заправлять, если не ошибаюсь, он бы вообще не пошел?. так что все было по привычной схеме сделано, до этого уже не один компрессор поставил, а тут засада
    ладно, поехал глядеть, когда-то давно еще с отцом заправляли советские холодильники, пользовались чисто продувкой фреоном 12 (его тогда много было халявного) давление под 1 на всасе и ничего, работали, повторов почти не было, а сейчас чет я не вкурю....
    Я не уверен, что его система на 12-м исполнена капилляркой 0,71. Возможно, что и 0,8 была.
    Возможно с размером КТ тебе поможет Stinol-repair?
    16.08.2011
    2,645
    Капиллярка для 12го и 22го... опять прикол повторяется (где-то уже встречалось):D
    К своему стыду, я тоже до недавнего времени не знал что есть разница, т.к. импортные делаю редко, чаще все донбассы старые и норды, если кто может инфу дать - буду благодарен!
    Так, что? Поглядел, что там с холодильником?
    Всем спасибо за участие! Общие мысли очень помогли. Коллеги, ситуация прояснилась! Бабушка раньше времени перепугалась, на месте ничего кроме легкого резонанса нагнетательной трубки я не обнаружил, прижал ее лучше и звук выровнялся, а иначе просто передавался на корпус и низкочастотным звуком гудел, а в углу под глухой стеной вдвойне. Компрессор работает ровно, без напряга, обороты не плавают. Давление 0,3-0,4 и самое главное, кинул электронный градусник в МК, там до первого выключения -11 и ниже не опустилась, в течении чеса наблюдал, до первого отключения прошел 1ч 40 мин. Все холодное и обмерзшее. Простоял 20 минут и температура поднялась в МК до 0. (ХК не мерил) Начал стравливать фреон, очень мелкими порциями. Температура стала понижаться с каждой порцией на -2 градуса. Довел его до -21, давление 0, но при этом оттаяла ХК. Пришлось добавлять пару порций и давление поднял до 0,1-0,2, минус стабилизировался на -19-20. Чуть обмерзла плачка и он выключился. Термостат стоял на 1. Холодильник отдыхал уже не 20, а 50 минут и температура в МК поднялась с -19,5 до -13 (и это за час а не за 20 мин) он включился и опять пошел набирать минус. За 4 часа я отследил три включения, звуков постронних не выявил, все при мне было четко, при этом прогрелся полностью и равномерно конденсатор и стал теплым фильтр. Оставил наблюдать.
    Неа! Неверно судить о процессе по МК: она в начале испарителя, который заканчивается в ХК.
    И второе: если летом перестанет на единичке выключаться - куда его крутить будемо?
    16.08.2011
    2,645
    Какую инфу?
    Разница в чём?
    Какую инфу?
    Разница в чём?
    Все что связано с КТ и как ее применяют, современные технологии, разница в 0,7 и 0,8 мм
    ну, я предположил, что если холод держал и час стоял, значит в ХК температура есть, в МК температура стремительно не упала, давление при стоянке 1,3 атм. и выше не поднялось, значит ситуация улучшилась. Дал инструкции по наблюдению и бабушка домоседка, поглядит по часам, посмотрим в течении ближайшего времени, на 2, 3 термостат поставит.
  1. Стинол 102 не отключается компрессор МК
    от Roman_S в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 15:36
  2. Компрессор для Стинол 103
    от Sub-Zero в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 20:50
  3. компрессор к стинол Rf S 345
    от slafko в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:14
