Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Семинар по компрессорам фирмы DENSO
    По умолчанию Семинар по компрессорам фирмы DENSO
    Приглашали на семинар по ремонту и установке компрессоров фирмы DENSO. Узнал много новенького.Если в масло добавлено больше 2 грамм красителя, и компрессор не дотянув свой срок гарантии крякнул, то вина ложится на того, кто заправлял систему.Так что, мужики. прежде чем отдавать компрессор в магазин, его надо промыть и залить чистого масла. Выходит, кто последний, тот и ПАПА.
    А нахрена его столько лить в новый то ? Да и дохнут они часто, особенно спиральники . Говно спиральное, а не компрессора. Нам прибыль, разорение клиенту.
    [QUOTE=R13а;135861]А нахрена его столько лить в новый то ? А утечку найти визуально очень сложно.
    [QUOTE=ГУСЬ ХРУСТ;135880]
    Может быть всёже стоит научиться играться с течеискателем ? Или использовать метод погружения отдельных подозрительных трубок в ванну с водою. Всё старо, как говно мамонта
    Может быть всёже стоит научиться играться с течеискателем ? Или использовать метод погружения отдельных подозрительных трубок в ванну с водою. Всё старо, как говно мамонта Все правильно говно.Пригласили нас говнюков на семинар и предупредили .Если в ихнем говне обнаружат кроситель то тогда это говно прйдется мастеру себе забрать,а клиенту новое говно покупать.Вот такие времена.
    Приглашали на семинар по ремонту и установке компрессоров фирмы DENSO. Узнал много новенького.Если в масло добавлено больше 2 грамм красителя, и компрессор не дотянув свой срок гарантии крякнул, то вина ложится на того, кто заправлял систему...
    Ну так кубик должен идти на 400 мл масла, 2 кубика - это на 800 мл.
    А не рассказывали, почему ломает пластину на демпфере? компрессор не клинит, масло чистое, давление в норме, после замены в течение недели снова ломает. Понятно, что в какой-то момент возникает критическое усилие на пластину и она срабатывает как защита, вот только как отловить? не сидеть же неделю перед авто, следя за давлением
    Какие пластины , на каком компрессоре ? Зачем следить ?
    Компрессора denso с постоянным приводом. Пластина накручивается на вал и держится через демпферы за пластиковый шкив. Вот эту пластину периодически ломает
    Свежачок
    Слева - новая пластина, Справа - снятая с компрессора
    Открутили трубку-следов масла не обнаружили. Снимаем компрессор-будем посмотреть.
    Скинули компрессор, раскидали. все отлично, следов износа/стружки/темного масла не обнаружено. но и масла, как такового, тоже. грамм 10 всего в компрессоре.
    Приняли решение плеснуть масла, установить новый подшипник шкива, заменить пластину. Посмотрим...
    По семинару:
    http://carway.com.ua/novosti/na-semi...niya-3344.html
    Не может ли быть, что муфту срезает именно в момент конденсации воды в компрессоре (гидроудар) ???
    23.01.2011
    1,685
    [/QUOTE]Не может ли быть, что муфту срезает именно в момент конденсации воды в компрессоре (гидроудар) ???[/QUOTE]
    Воды там не долно быть!!! В нашем деле вода-это злейший ВРАГ!!!!
    Alexholod, Я в курсе, интересна причина, читал по ссылке?
    Завтра будем разбираться с еще одной машиной с подобным компрессором. Муфта свернута, вал крутится без проблем.
    Мне просто интересно, компрессора ставятся на все свежие авто. toyota, vag, mercedes и т.д. Неужели никто не разбирался в сути явлений, происходящих в недрах? Не привык действовать наугад, у любой неисправности есть причина, вот и хотелось бы ее выяснить до конца.
    События происходят снаружи и мыть нужно не только руки перед едой , но и кое что перед ездой , особенно после зимы.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    - с ременным приводом.
    8,468
    не было такого..Только при клине. Сдается мне чегой-то не договариваешь ты..
    PS Погодка у нас тоже не айс..За 40 почти все лето.
    Я, конечно, погляжу завтра внимательно, но на перегрев не похоже. На сегодняшнем авто конденсер чист, (просвечивал лампой соты насквозь)между ним и радиатором валенка не наблюдалось, карлсоны включаются как положено. И потом, не должен ли заткнуться э/м клапан при перегреве?
    Все договариваю, просто, может быть, что-то упустил из виду? потому и воспрошаю, я новичег в этом деле. Точнее, консультирую сотрудника-новичка. Старый кондиционерщик уволился, прихватив не только часть оборудования фирмы, но и какие-то знания. Но, даже сейчас, занимаясь этим всего месяц, приходит понимание, что кроме заправки (и то, благодаря наличию заправочной станции), и замены теплушек в эл. Магн. Муфте, прежний сотрудник особо отчета в своих действиях себе не отдавал. По сему прошу сильно не пинать:-)
    Купи хладагент без 22го в составе.
  1. Семинар Данфосс бесплатно.
    от FBT в разделе Курилка
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 23:03
  2. Информация по винтовым компрессорам
    от Badsov в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 16:25
  3. Запчасти к компрессорам.
    от parkerrr в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 18:14
  4. Семинар в Казани
    от Amir в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 11:15
  5. помогите по компрессорам
    от raffis в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 23:02
