Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разборный фильтр-осушитель
    Печаль Разборный фильтр-осушитель
    поделитесь своим опытом-кто когда и на каком агрегате (типа фв-6, мвв-4-22, фак-1,5, всэ 800 или всэ-1250) менял селикагель или цеолит и с какой целью? выловить влагу или грязь из системы? у меня батя-холодильщик на пенсии уже давно-так он пихал в фильтр капроновые колготки для улавливания грязи в системе! это приемлемо-или как? прошу откликнуться холодильщиков с тем опытом, а не "новых-импортных"! заранее благодарен!
    Картина маслом!
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    ваш отец всё правильно вам рассказал. была ещё одна вещь, что-то похожее на резину - небольшие куски, так вот они хорошо ловили и то и другое. названия непомню и давно не встречал. возможно кто-то помнит - поправят.
    вадим юрьевич всегда ставлю технический фетр подобие чулков он не только грязь ловит но и в разы повышает осушающее св-во цеолита лет 30 назод читал в "холодильной технике" и сразу применил результат отличный всегда так делаю в сложных случаех и при переливе фреона из балона в балон.
    Пользователь Аватар для voxa64
    19.05.2009
    38
    По умолчанию Этим и обязательно!
    абсолютно верно! капрон четко ловит грязь.снимаю с жены али с проходящих девушек когда срочно надо колготки и вперед. только не "пихать" а аккуратно насыпаю в кусок колготки (если фильтр достаточно большого диаметра) и вставляю в него.если патрон маленького диаметра то тогда одеваю как презик, завязываю в удобном месте колготок а еще желательно навить тогнкой проволокой чтобы не утащило а вернее не всосало и не прилипло к отверстию ухода жидкости в корпусе фильтра. но! имейте ввиду, что при сильно грязной системе через какое то время начнет после такого фильтра дросселировать фреон,т.к. в месте засорения сужается проход жидкости.это легко определяется наощупь по перепаду температуры после фильтра.тогда меняем все и опяить вперед.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    селикагель быстро впитывает влагу,но потом начинает её отдавать так что ставил его максимум на сутки. марля и бинт спрессовываются ,а капрон нет.всегда использовал его в фильтрах иф.латунные сетки в начало и конец ,капрон и в середине капроновый чулок с цеолитом,поджимал пружиной от сальника и закручивал фланец.при коммунистах пришлось как- то раз с заведующей в магазине колготки снять - погнал иф грязь после комбинатовского капремонта.:d
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    если пб погнал грязь то там надо торбу колготок а если круто перло то даже осушитель не ложил. на факах с разборного вобще высыпал 200 грамм земли
    19.05.2009
    38
    Точно.После КР часто бывает. Мы ставили вместо ТРВ штуцера или пустые ТРВ, набивали фильтры штатные колготками и гоняли циклами, прикрывая- открывая жидкостной, (шобы не поймать ГУ). Тяжело для компрессора да и мороки много, но очищает капитально грязную систему, или после такого вот компрессора грязного или после грязной сборки чужой.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    вобще тема инитересная и актуальная( потому как чую не переведутся факи на поссоветском пространстве ) . вот кто из коллег сможет обьяснить почему при доливке свежего хф 12-18 подымало грязь ?
    Скорее всего свежее масло имеет высокие моющие свойства, потом контакт с воздухом эти свойства снижает.
  1. Фильтр осушитель
    от Mike Types в разделе Ariston
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 21:32
  2. Фильтр осушитель
    от КЕДЫБОМЖА в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 11:45
  3. Фильтр осушитель
    от odinholod в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 16:16
  4. Фильтр осушитель
    от 24el в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 21:37
