Показано с 1 по 10 из 10
Тема: FHQ50BVV1B не охлаждает
    15.09.2010
    325
    По умолчанию FHQ50BVV1B не охлаждает
    Внутренний блок работает как вентилятор,на первый взгляд все нормально лампочка работа горит не моргает при нажатии test на пульте имеется ошибка u2 (не нормальное напряжение) измерил 225В. И почему то нет функции обогрева??? Пока нет возможности добраться до наружки.На улице -15-25. Подскажите может ли работать при такой температуре? и будет ли сигнал неисправности о низкой т.?
    Дайкин имеет датчик температуры испарителя . Именно он определяет работу наружного воздуха и не даёт угробить компрессор. Если стоит зимний комплект , то этот датчик прячут ближе к нагревателю картера . Кроме этого на наружном блоке обязан стоять подогреватель поддона для слива конденсата, чтобы к середине зимы вентилятор (управляемый через блок от зимнего комплекта) не вмёрз в лёд.
    http://split61.ru/remont/kody-oshibo...in-daichi.html
    Будет.
    15.09.2010
    325
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Будет.
    но нет никаких ошибок кроме U2 напруга в норме, а холода нет их там 3 штуки и все как один.
    01.02.2012
    1,235
    В мануле четко указано плата фиксирует просадку или превышение VDC
    Чаще всего летит движок DC и тянет за собой плату:
    �� Over-voltage detector or DC voltage detection circuit defective
    �� PAM control part(s) defective
    �� Short circuit inside the fan motor winding.
    15.09.2010
    325
    Слава богу ничего не полетело, а ошибка была ранее зарегистрирована жаль даты нет!Причина в сильном морозе наружник тупо молчит, но есть чудо переключатель sw4 и все пошло поехало.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Интересно далеко ли уедет если на улице -25
    15.09.2010
    325
    2 года назад на другой серверной перекусил перемычку дайкин или хеви (не помню)в инструкции сказано что это расширит режим с -10до -20,но были морозы до -28 и все работает! А как с этим -время покажет.
    09.02.2010
    1,831
    Пожалуй ничто с ним не сделается.
    26.02.2010
    110
    непонемаю зачем нужна сплит в такие морозы
    30.06.2011
    45
    Я тоже прелагал своим шефам поставить вентилятор с фильтрами тонкой очистки воздуха и проц. который бубет выбирать сплит-вент,а также откл вент. и закрывать входную жалюзь.
  1. Плохо охлаждает Aeronik Asi Hso 9
    от diman725 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 20:14
  2. Помогите IGC не охлаждает..
    от SeveR74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 22:19
  3. ENB3451x не охлаждает
    от Механникус в разделе Electrolux
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 10:33
  4. Lg Gr-372svf не охлаждает хо :(
    от Noobie в разделе LG
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 22:34
