Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Indesit C 240 G
    20.12.2011
    42
    По умолчанию Indesit C 240 G
    Сорри, я в холодильных делах вообще нуб. Поиск поюзал, но не досконально, если тема поднималась - ткните носом.
    Описание проблемы.
    Указанный холодильник умер верхней частью. Морозилка морозит, холодильник - нет. Холодильный компрессор не дрожит и вообще холодный.
    Перекинул провода питания компрессоров на клемме внизу сзади, заработал холодильный компрессор. Значит, компрессор рабочий.
    По проводу от колодки пришел к панели управления (спереди наверху). Конкретнее - к регулятору температуры. Он не отзывался ни на какие манипуляции с тестером.
    Развинтил этот регулятор. Внутри - медная гармошка, к которой подходит тонкая алюминиевая трубка из потрохов и которая при расширении нажимает на контакт релюшки.
    Полного описания принципа работы агрегата не нашел, но предполагаю, что это не что иное, как нечто вроде термостата в автомобиле. При достижении определенной температуры в холодильном отделении газ внутри изменяет объем, гармошка сжимается (или разжимается) и замыкает (или размыкает) реле, отвечающее за включение компрессора.
    Для проверки догадки замкнул клеммы на регуляторе - компрессор заработал.
    По непроверенной информации, накануне выхода из строя холодильника сестра слышала какой-то свистящий звук. По ее словам он был похож на звук выходящего газа.
    Могу ли я предположить, что прохудилась эта система "термостата" (или вообще вся система циркуляции хладагента, если "термостат" - ее часть), весь газ вышел, тормошить "гармошку" реле нечему.
    Если так - то реально ли вызвать мастера, который разрежет трубку в нужном месте, заправит, запаяет (отвакуумировав, как делают кондейщики) и все заработает?
    Если моя догадка - идиотская, то какие будут варианты неисправности и методы ее диагностирования и ремонта?
    Конденсатор имеет в вашем случае 2 контура, возможно трогали не с той стороны. Меняем терморегулятор, а дальше если есть проблемы с холодом - вызывайте мастера.
    Найти можешь на главной, все мастера на форуме хорошие. А онлайн ремонт давай, мути, давненько не веселились)))
    20.12.2011
    42
    Веб-камеру ставить, по примеру г-на Чурова?
    Блин, неужели я на своем форуме для запутавшихся новичков такая же ехидная язва, какими мне кажетесь вы все? :D
    Да не язвит тебе никто, здесь недавно чел сидел на форуме пока ему мастер холодос ремонтировал, а мы ему консультировали правильно или нет производится ремонт(мастер был не в курсе что за ним следят) ремонт длился три дня, было весело. Веб камеру не надо, просто описывай действия.
    27.05.2011
    9,288
    Ещё неизвестно, кто тут бОльшая язва...
    ...холоднее в холодильном отделении не стало...
    Сразу-то почему не ответил, а опять про конденсатор и тёплый компрессор заговорил?
    Вместо всех этих камер по участкам, я бы прилепил круглосуточно работающие камеры на лоб всем кандидатам и самому Чурову - дешевле было бы и толку больше... Впрочем, оффтопим: у кого есть желание продолжить - лучше сюда пойти: http://www.holodforum.ru/showthread....F5%EE%EB%EE%E4
    20.12.2011
    42
    Ну, мне показалось очевидным, что если я радостно не отрапортовал о победе над недугом, а продолжил изыскания, то проблема не ушла (а проблема как раз в отсутствии холода там, где он должен быть )
    Вместо всех этих камер по участкам достаточно одной камеры - там, где пишут финальный эпикриз выборов. Но - согласен, разводить политические дебаты в данной теме не стоит.
    20.12.2011
    42
    Обрисовываю гуашью апогей и развязку.
    Пришел мастер, открыл дверку холодильного отделения, потыкал рукой сверху испарителя, сказал, что шишки нет, на глыбу льда мы не жаловались, так что утечки фреона в запененной части скорее всего нет.
    Прозвонил термодатчик, сразу его приговорил под замену (как и почему не вникал, не силен в в липиздричестве).
    Для проверки перерезал трубки от компрессора, оттуда под давлением рванул газ. По его словам, фреон в системе был.
    Зажег спичку, включил компрессор, поднес ее к одной из обрезанных трубок, заткнув при этом другую. Пламя не втягивалось в трубку. "Открыл" второй конец трубки - пламя стало засасываться. Он сделал вывод, что компрессор крутится, но давление не травит, что ему не хватает мощи продавить воздух через зажатый пальцем конец трубки. Или забился фильтр.
    Предложил замену компрессора (дорого) или рискнуть, вырезать фильтр, заменить его, заправить-запаять систему и проверить, какое давление выдаст компрессор (дешевле, но не факт, что поможет).
    Зеленое земноводное выбрало второй вариант.
    Вырезал, заменил, заправил, запаял, включил. Через минуту-другую конденсатор нагрелся, а внутри сверху, постепенно опускаясь вниз, стала холодить задняя стенка.
    Таким образом, ремонт ограничился заменой фильтра. От замены терморегулятора я отказался, так как, по словам мастера, дешевле найти и поменять самим (я его чаем напоил, надеюсь, он это сказал в благодарность, а не с желанием подговнить). По деньгам вышло 5700 (1102+2732+775+475+"на чай", что именно означает каждый пункт - каракули разобрать не могу), гарантия - полгода.
    Собственно, после драки кулаками не машут, но интересно ваше мнение,правдоподобно ли его объяснение и действительно ли это ремонт или декоративное временно устранение неполадки?
    И попутно - посоветуйте проверенное место, где можно купить терморегулятор.
    20.05.2009
    57
    проверка спичкой компрессора это что-то!
    Видимо хотел проверить не 600й ли там :D .
    20.05.2009
    57
    думаю что телефон этого "мастера" уже молчит!
    20.12.2011
    42
    Вот щас пошли мегасодержательные ответы, за что поклон вам всем в пояс.
    Проверка спичкой - это. я так понимаю, наглядная демонстрация мне подручными средствами, что компрессор не мог протолкнуть воздух через препятствие.
    Брянские цены кстати с некоторой долей вероятности могут иметь меньшее количество нулей, но я не буду рушить стереотип, что внутримкадыши с жиру бесятся.
    А по поводу того, кто за сколько меняет компрессоры - не хотелось бы показывать пальцем, но я вчера устроил массовый опрос в скайпе на тему "кто хочет предложить свои услуги?". В том числе и запоздалому деду Морозу, такшта неча теперь пальцы гнуть в неестественную сторону
    Искрометного юмора по поводу молчащего телефона тоже не уловил - вызывал его в крупной конторе, с указанем номера заказа, чеком-квитанцией и гарантией. Ни то, ни другое, ни третье не может быть гарантией качества и мастерства и является только гарантией некоторой переплаты относительно реальной стоимости работы, но суть шутки от этого не меняется - телефон мастера может хоть обмолчаться, сам-то он никуда не делся
    По поводу наклеек - мы даже поговорили на счет Данфосса (он поделился своим мнением насчет них, я поделился тем, что по работе часто бываю в офисе Данфосса и Грюнфосса, которые по Новорижскому). Так что наклейки он видел.
    Это где в скайпе было :confused: чёта я пропустил видимо? Дед мороз это кто?
    20.05.2009
    57
    ага и зрение слабое наклейки на компрессорах не видит??
    Трудно сказать. Если дело было действительно в фильтре, то его замена решила проблему. Если нет, то через время холодить опять перестанет. Гарантийный талон не теряйте и координаты фирмы. А вообще, большая редкость, когда две неисправности сразу случаются, особенно в таком сочетании.
    20.12.2011
    42
    Я склонен думать, что если проблема была в фильтре, то виноват он, а вот терморегулятор я мог сломать сам в процессе его сборки-разборки. Можно ли его сломать и если да, то как именно - я пока не очень понял, но в совпадение одновременно двух неисправностей я верю меньше.
    Мастер кстати сказал, что регулятор мог выйти из строя именно из-за фильтра: компрессор не мог прокачать, тужился, жрал больше ампер и это отразилось на регуляторе, типа его контакты прикипели. Вот это я лично склонен считать чушью, не могу представить, чтобы по нему текли десятки ампер, которые нужны, чтобы поплавить контакты (оплавленных контактов кстати тоже не увидел).
    Так изначально же проблема была в терморегуляторе, раз уомпрессор вообще не запускался. А вот все последующие действия... Надо было его часа на два включенным оставить, тогда бы всё ясно было.
    20.12.2011
    42
    Хм, логично, об этом я не подумал.
    Смысл заморачиватся, когда дело уже сделано??? "Холод" может уже давно подсел, держался на остаточной температуре так сказать, а тут терморегулятор вышел из строя, сбить температуру с 25 уже система не смогла. Совпадение чистой воды.
    20.12.2011
    42
    Могу ответить только цитатой
    А Дед Мороз - это из твоей подписи и твоей натуры добряка, который за указанный гешефт сделал бы гораздо больше
    Вариант с тем, что холод давно не холодил и только ждал выхода из строя регулятора мать как бы отвергает, так как холодил не так что б вусмерть, но и крутилка стояла не на самый минимум температуры.
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit MT 08
    от cielo в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 23:35
  4. INDESIT BIA 20 NF
    от grindim в разделе Indesit
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:12
