Показано с 1 по 14 из 14
Тема: как из морозилки сделать холодильник
    По умолчанию как из морозилки сделать холодильник
    имеется 2х камерный стинол (2 компрессора)идея такая: приобрести большую отдельную морозилку (ларь) а из морзильного отделения в стиноле сделать 2 отделения холодильника.вопрос:как заставить морозилку работать в температурном режиме холдильника ???
    я уверен наверняка можно что то сделать ,помогите спецы...
    с уважением...
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Купите ещё один двухкамерный Стинол.
    PHP код:
    Лукавите sumiatosi ларь видимо уже стоит и работает, на "шарика" достался.
    привет, если заменить термостат на такой же как и в хо то будет вам +,только компрессор будет быстро отключаться
    Хочу westfrost еще не решил 200 или 300 литров(для меня главное глубина)
    правда 300литров выгоднее,к нему и склоняюсь.При этом морозилка в холодильнике мне будет совсем ни к чему,а вот холодильник увеличить очень даже...
    Интересно сколько прим.стоит замена термостата?И сколько сможет проработать компрессор в "таком" режиме?
    Спасибо за ответы.
    С уважением...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    А как быть с оттайкой мор. кам?:cool: Если мор. кам. No-frost(есть отвод конденсата), то поколдовать(подобрать термостат), - можно.
    No Frost
    С уважением...
    это уже обсуждалось где-то, имхо: за счет постоянного таяния трубки испарителя мк будут в сырости и недолго их не хватит. боюсь, не пройдет и два года...
    03.01.2009
    1,745
    к сожалению не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.... У меня нет опыта такой переделки и эксплуатации...
    а у меня есть наблюденгия, как лари используют под напитки - даже в закрытой от доступа влаги и воздуха полости при регулярном включении на день и выключении на ночь проедается такой толстый алюминий как на Орске-115, и нужно для этого года 4.
    ставь такой же термостат что и на х.о только крепи к испарителю,а ноу фрост придеться отключить, если есть ,если нет то действительно будут проблемы с отводом воды
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    или я неправильно понял??парни разве бывают no frost 2х компрессорные!!??старею наверно..С уважением.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Стинол-102
    20.08.2009
    955
    понял спасибо.просто со стинолами не работаю.
    Для nofrost
    Попробуй закрепить капилярку термостата к аллюминиевой пластине прямо под испарителем (где находится нагреватель каплепадения) и отключить провода от кнопки вентилятора, если после этого температура в камере будет высокая то придется ставить еще один термостат (желательно электронный) Датчик закрепить на место старого, а нормальноразомкнутый контакт термостата подключить к проводам которые были подключены к кнопке вентилятора
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 19:53
  2. Холодильник VestFrost BKF 404 - не отключается компрессор морозилки
    от misterolo в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 22:59
  3. Хочу сделать холодильник - помогите теорией
    от lexx_l в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 18:22
  4. подскажите как сделать холодильник из 40футого контейнера
    от murat9b в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:38
  5. Холодильник без морозилки
    от old в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 17:27
