Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Морозильная витрина Двина.
    По умолчанию Морозильная витрина Двина.
    Включается, набирает заданные -18 и больше не включается. Рэлюха около компрессора щёлкает а компрессор не запускается. При работе компрессора ток 2.6А, давление в норме, фильтр не раздутый. Вентилятор на конденсаторе крутится. Вроде всё нормально, но не запускается гад. Что ещё надо проверить или заменить?
    какой ток именно при пуске? поскольку проблемы с запуском, то и начинай с пусковой аппаратуры - п. конденсатор в первую очередь.
    срабатывает около компрессора - это конечно тепловая. но... если будет большая просадка при пуске (знаем мы ихние переноски!!!! :d )))) ), или высокое давление в конденсаторе (грязные поверхности теплообмена, забит фильтр), будет та же проблема.
    кстати - вентилятор крутится, но обдувает ли компрессор??? чист ли конденсатор? теплый ли фильтр?
    вероятность подклинивания мала.
    укажи тип компрессора и марку хладона. была ли в ремонте и что делалось - може она на 404а, а умельцы упороли в нее 22-й? Тогда запросто так будет, причем вплоть до сгорания обмотки.
    9,288
    ...п. конденсатор в первую очередь...
    +1, а ещё в нулевую очередь - проверить напряжение в сети.
    ...укажи тип компрессора и марку хладона...
    Там наверняка "Аспера" (модель не помню), 404-й газ и медный фильтр...
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    ...давление в норме...
    Заправка заводская?
    На фотке видно 404й. Фильтр медный, тёплый при работе. Марку компрессора не записал но то что Аспера точно. Конденсатор чистый проверял фонариком. Заправка заводская. Напряжение в сети проверить забыл. Когда фильтр забит, идёт дросселяция в капиллярке а тут всё нормально и впрыск ровный без перерывов.
    Если замена тепловой на новой ничего не дать, поменять конденсатор.
    Можа, всётаки клин? Во время "щёлкания" релюхи ток не мерил? Она же набирает после первого включения, а потом на горячую не хочет пускаться
    11.12.2011
    1,182
    да больше на клин смахивает,нагревается и клинит.
    9,288
    frans, проверь напряжение (лучше даже сделать два замера в разное время - в прошлом году один магазин вынес мне мозг из-за нестабильного напряжения), в первую очередь пробуй заменить конденсатор.
    Ещё один вариант, хоть и нечастый, - неисправно само реле, так что тоже нелишне будет захватить что-то взамен. С плавающей неисправностью реле в прошлом году столкнулся на бонете Framec: один из 2-х компрессоров "Неччи" то запустится, то нет - оказалось, был плохой контакт на катушке реле. Пропаял - уже год работает без проблем. Ещё раз спасибо Роману-Деду Т за консультацию по поводу устройства этих самых реле... )))
    frans, дифференциал нормальный стоит?
    То же при межвитковом замыкании.
    А компрессор счупал после неоднократных попыток запуститься? горячий?
    Поговорил тут с нашими местными, говорят скорее всего кондёр пусковой сдох. Стоит там 98мкф 330в, пацаны дали 100мкф и 140мкф 330в, (чего лучше поставить?). Завтра сгоняю поменяю. Дифференциал стоял 2* я поставил 5*.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    frans,Врядли ты отделаешся конденсатором,готовся к замене.
    Да оно мне и лучше, денег больше. Один хрен работы нету.
    9,288
    ...чего лучше поставить?...
    Где-то читал или слышал про "не более 20% от номинала", так что с сотки начинай...
    Дифференциал стоял 2*...
    Заводская подлянка...
    .... Когда фильтр забит, идёт в капиллярке а тут всё нормально и без перерывов.
    Не совсем верное утверждение.При частичном засоре фильтра или капиляра будет Вам и дросселяция и впрыск ровный и повышенное давление на высокой стороте которое не позвояет повторно запуститьса компрессору.Пару раз сам на этом споткнулся именно на морозильниках с 404фреоном.Стоит данный газ перегреть пару раз и происходит изменение состава и по системе начинает гулять какая то бурда с очень вонючим запахом и дающая налёт внутри капиляра.Морозильник тяжело набирал температуру и повторно запускатьса отказывался при замене фильтра и капиляра больной резко пошёл на поправку.
    такие неисправности повод не выкидывать пусковые девайсы после замен. иметь заведомо исправную пусковую хорошо иногда))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Я бы прозвонил обмотки,сравнил с паспортными данными,всё таки промыл конденсатор,проверил обороты и размер крыльчатки эл. двигателя конденсатора.Выпустил газ, свакуумировал и заправил жидкой фазой 520 гр. R404 .По обмерзанию проверил бы частичный засор.
    Начну завтра с конденсатора а там посмотрим.
    А если заправить 22м, (этож не бонета) что будет?
    16.08.2011
    2,645
    Верно, я бы подрезал сразу капилляр и посмотрел проход - отложения иногда заметны невооружённому глазу.
    frans, подожди с 22м, не забывай про масло.
    Лучше тогда 507м!
    9,288
    А что масло?
  1. Морозильная витрина iarp edera 157 2c HGD
    от Musition в разделе Электрика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 07:43
  2. НТ холодильная витрина Двина
    от Уася в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 22:44
  3. Морозильная витрина ариада вн5-160
    от Fight1946 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 04:18
  4. морозильная витрина двина 1200
    от reanimator в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 01:31
  5. рем холод. морозильная витрина ВХН-2,0
    от квак в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 21:09
