Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Samsung RL28 плата, клапан.
    29.07.2011
    133
    По умолчанию Samsung RL28 плата, клапан.
    Здраствуйте, коллеги! Имеется холодильник Samsung RL28 с клапаном. Клиент жалуется, что не работает Х.О. Поменял клапан, но результат нужный не получил- холодильник набирает температуру, но новый клапан не переключается на морозилку. Сигнал на клапан не идёт, хотя вентилятор обдува плачки останавливается при наборе температуры. Я так понимаю, с блоком управления проблемы. Забрал его, сижу теперь и даже не знаю, что да как проверить. Может подскажет, кто в курсе, чё да куда тыкать?
    Чего то у меня пишет, что он с НоФростом.
    29.07.2011
    133
    frans, слушайте, если по теме нечего сказать, то зачем этот флуд. Я думаю, что всё же есть люди, которые решали данную проблему не покупкой нового блока управления, а ремонтом оного, что есть намного бюджетней, проще и быстрей , да и для самообразования полезно и в будущем обязательно пригодится. А из-за какого-то копеечного елемента сразу заказывать в С.Ц. и ждать месяц плату- это не мой метод.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Sender, лови письмо, и не флуди.
    Последний раз редактировалось ded t; 05.02.2012 в 03:27.
    29.07.2011
    133
    ded t, огромное спасибо! Вылечил заменой резистора, всё работает.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от Sender Посмотреть сообщение
    всё работает.
    Наливай!
    29.07.2011
    133
    rl28 datw обычный с клапаном
    Значится блок управления "тыкать" надо у спеца.
    Может проблемы с датчиком температуры М\К?
    29.07.2011
    133
    +5 вроде мигает пока не наберет эту температуру. сигнализация о повышении температуры
    29.07.2011
    133
    Да в том то и дело, что спеца рядом нету.Есть только в другом городе. Я вот здесь спецов ищу. С датчиком всё ок. температуру показывает правильно, да и вентилятор при достижении заданой температуры останавливается. Тут дело именно в плате. При включении Х должен пройти тест клапана( два раза клацнуть), но на клапан никаких сигналов не идёт. Вот я и ищу ребят, которые уже устраняли данную проблему и могут подсказать, какой елемент платы обычно выходит из строя, что именно нужно проверять и как
    Наврят ли найдёшь . Ни кто не скажет, надо менять симистор или транзистор, пока сам не дашь показания.
    06.05.2012
    5
    мигает постоянно, например +5, перезагрузка путём розетки и темперадура совсем другая и не мигает. попробую поиграть с датчиком, хотя его показатели в норме.
    29.07.2011
    133
    Ну что ж, буду ждать, может кто знающий откликнется. Иначе буду отсылать плату електронщику в другой город. Этот холодильник чисто принципиально хочу победить. Ребята из сервиса Самсунга его месяц на стационаре терзали. В итоге отдали хозяину с вердиктом "ремонту не подлежит, забитая капилярная трубка" хотя никакого засора нет. Вот теперь моя очередь попарится
    Sender, как отремонтировал плату samsunga rl28 не переключал клапан
    Как у вас там "всё запущено", вам надо к терапевту:D. Может просто заказать новую плату?
    Какой нафиг к терапевту. к хирургу его, к хирургу...:p
    29.07.2011
    133
    Спасибо, буду мерить.
    15.01.2010
    4,716
    На этом форуме ответ где то есть поискать было нужно ,да и на других тоже.
    29.07.2011
    133
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Наливай!
    Да не вопрос. Будете у нас на Калыме...
    Да искал, но наверное плохо, если не нашел
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да ниче..
  1. Помощь не специалисту. Samsung RL28 DBSI1/BWT, нет питания.
    от Россин в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 06:43
  2. Samsung RL23DATS/TW клапан.
    от Олегшевчук в разделе Samsung
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 13:54
  3. SAMSUNG Сгорела плата
    от Ruslikm81 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 18:49
