Показано с 1 по 20 из 37
Тема: 3-х клемный ТАМ-133...
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    По умолчанию 3-х клемный ТАМ-133...
    На двухкомпрессорном Атланте (модель не смотрел), стоит трехклемный ТАМ-133, как на 145-м. На ЮЛЯ (скайп)это? Что эта 3-я клемма отключает при понижении т-ры?
    А она точно при понижении отключается, не при повороте влево до щелчка, как на Stinol?
    Вот такая?
    ТАМ-133-1М-75A-08-6.3-9Б
    Длина трубки: 800мм с покрытием;
    Наиболее холодный режим:
    Температура выключения -26,0 град.С;
    Температура включения +4,0 град.С;
    Применяемость:
    МХМ-268,2706,288;
    Аналог: К59-L2099
    на ТАМ-133м и так три клеммы, одна сдвоенная или проходная. Утверждаете обратное - сделайте фото конкретного ТАМ 133.
    07.06.2009
    977
    Да, с покрытием.. При понижении т-ры 3-я клемма.....?(земля не в счет)
    Дайте номер контакта а лучше фото.
    Последняя строчка поста#3
    4 и 6 постоянно под напряжением а 3 на компрессор идёт, кажется так.
    3-Фаза, 4-Компрессор, 6- лампа ХК(для стинола)
    На ТАМах есть два контакта 3 и 4 какой из них фаза без разницы а когда три контакта 6 лампа спарен с 4.
    Что-то вы путаете. Всё как в К59, 6 - общий, 4 - компрессор, 3 - лампа.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    +1 Точно так.
    07.06.2009
    977
    3 - лампа.
    какая? Фото нет, прыбор далеко...
    Индикации и освещения.
    07.06.2009
    977
    получается, при понижении т-ры контакт размыкается и освещения нет?
    Не совсем так, есть ТАМы 133-ие где клеммы 3-4 размыкают цепь по температуре, а есть где 4-6. По маркировке ща не подскажу.
    Там по месту в трёх проводах разобраться, как два пальца...
    27.10.2010
    2,050
    мастера, что это? запутались в трех контактах одного из наиболее простых управляющих устройств?...
    У Стинола замыкают 4 и 6 а у Атланта 3 и 4. Если свет тухнет вместе с компрессором то контакты перепутали.
