Показано с 1 по 20 из 32
Тема: установка для охлаждения
    По умолчанию установка для охлаждения
    доброе время суток! специалисты подскажите, возможно собрать установку со старого холодильника ДОНБАСА с горизонтальным компрессором,из него использовать конденсатор, компрессор,трубопровод а вместо испарителя использовать медный змеевик. как расчитать змеевик чтобы получить максимальное охлождение,зарание спасибо!
    применять буду для охложнения раствора гальванической ванны (20% серная кислота), нужно добится максемального холода, и еще один вопрос имеет ли значение расположения испарителя, конденсатора, и компрессора относительно друг друга?
    Эээээх, этим старьем ты ниче не охладишь, тока воздух испортишь)
    Цитата Сообщение от леха 111 Посмотреть сообщение
    ... применять буду для охлажнения раствора гальванической ванны (20% серная кислота), ...
    Медный испаритель в электролите? на сутки его хватит. Если испаритель надолго нужен то трубки должны быть стеклянные, или эбонитовые...
    Лео прав - мощности установки хватит литров на 30 в сутки, и то от комнатной температуры, и не до минус 15. Если охлаждать электролит (там и +80 может быть), то при температуре выше +35 на испарителе, установка вообще будет в ступоре.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 02.02.2012 в 21:12.
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Эээээх
    Ну почему же? Малобюджетный мини-чиллер получится)))))
    Тока не на долго, кислота трубки пожрёт...
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Ну почему же?
    Да потому. 30 литров в сутки с +30 до максимум 0 охладит, даже если испаритель к дну ванны прицепить и мешалку какую. А ванна то поди на поболее объемоми циркуляция в ней ..Опять гадаем.
    леха 111, техусловия дай. Что где и почем
    Конечно имеет. Холод по всем законам вверх не пойдёт, потечет вниз. А по законам химии медь реагирует с парами кислоты хорошо. Задача скорее не имеет практического решения. Зимой проще снега набрать.
    ванна небольшая 15-20 литров, идея такая емкость с медным змеевиком залитая киросином или тасолом в которую опущен стеклянный змеевик по которому будет церкулировать раствор кислоты с помощю помпы, потоком будет осуществлятся и перемешивание в ванной, температурный режим (0С -10С).( может есть другие варианты, подскажите?)
    23.07.2011
    41
    Мы на работе тоже на подобии такого чуда изобретаем, только для охлаждения лимонада. Шкаф от ларя Позис, медный испаритель из 10тки, 5ть витков.В середине змеевик из нержавейки для лимонада. в качестве охлаждающей жидкости планируется использовать воду с постоянной циркуляцией, при помощи аквариумного насоса. И агрегат с французом на 404 примерной мощностью на 5ть кв.
    Так это охладитель для пива или кваса получается.
    леха 111, С какой температурой кислота в трубках будет проходить и какой её обьем?
    необходимая температура раствора 0 -10 обем 10-25 литров
    12.12.2010
    838
    леха 111,ты не понял, сколько тепла выделяет змеевик с кислотой(стеклянный)?
    тепловыделение можно уменьшать, уменьшая силу тока подаваемого на деталь!
    12.12.2010
    838
    леха 111,выложи всю технологическую цепочку твоего оборудования, так будет легче, может кто, хоть что-то подскажет.
    Придется рассчитать температуру трубок в лимонаде выше ноля, если змеевик будет обмерзать (банк льда), то нарушится пропороция лимонада, и условия охлаждения жидкости.
    какой лимонад? вернемся к гальванике, упростим ситуацию, можно ли из старого донбаса выкинуть алюминевый испаритель и заменить его медным или нержавеечным? если да то какой длинны и какого сечения трубка
    12.12.2010
    838
    Нет нельзя!
    Будто нельзя ляминевую морозилку в ёмкость с керосином бросить...
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Нет нельзя!
    почему нельзя?
    не компактно, тем болие компрессор всеревно будет впаиватся! и фреон заправлять тоже буду!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 09:10
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 14:10
  3. Установка охлаждения воды
    от LEO351 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 17:39
  4. Установка для охлаждения этиленгликоля
    от Дмитрий-69 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 01:42
