Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Lessar LU-H96UC4
    09.02.2011
    55
    По умолчанию Lessar LU-H96UC4
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Такой вопрос.Монтажник перепутал трассы A и B.Из наружки во внутрь идет из А в Б по 1 системе а по 2 системе наоборот...
    Имеет ли это Значения.!!!????
    13.06.2010
    2,902
    что не совсем понял !
    09.02.2011
    55
    у кондера есть две системы "А" и "Б"....фреоновый трубопровод был не правильно подключен....из системы "А" наружного блока идет магистраль в внутренний блок но там она прикручена не к линии"А" а к Линии "Б"......имеет ли это значения?
    13.06.2010
    2,902
    Да ! он будет не правильно работать
    09.02.2011
    55
    спасибо...а почему.можешь объяснить!
    Откуда инфа?, что перепутал?
    он сам что ли признался?
    09.02.2011
    55
    Инфа,достоверная..Я проверил ...!фреоновый трубопровод был перепутан.местими.
    а потому, что каждый контур контролируется своими датчиками. И работают контуры (компрессоры) не всегда вместе.
    Имхо, тк полной сервисной документации на эту модель у меня нет
    А кондюк не работает что ли? Сильное заявление: Я проверил. Стесняюсь спросить: а ты в вопросах по кондиционерам кто???
    Там ваще-то резьбовые соединения и по диаметрам труб их как то сложно перепутать...
    sahholod, там в одном внешнем , а так же и во внутреннем, два абсолютно одинаковых контура. Те у каждого из блоков 4-е выхода: два жидкостных на 1/2" и два газовых на 3/4".
    Кстати , что мешает перекинуть трубу так как надо на внутрянке, чем ставить такие эксперименты? Все они на разъемных соединениях, длины почти одинаковы.
    Виталий44,Я так понял, что у ТС перепутаны магистрали. Т.е. линия А обслуживает один потребитель, а линия Б другой и при монтаже приходящую линию А зацепили на внутреннюю Б. Ну и следуя логике раз монтажника нет значит работа сдана, значит система трудится, значит всё нормально.
    09.02.2011
    55
    Доброе утро всем.
    Кондей работал,до своей поры вот неделю назад она настала..это пора...=((...Давления всасывания ,при чем на обоих магистралей ,стала падать до "0"...и отрубаться по датчику....Пытался победить и в ходе проверок я и выяснил что перепутаны магистрали!....Перекинул,но все равно та же история...Врезался в Нагнетания после чего увидел такие показания...HP-10-12кг,LP-1-2кг....Так работает какое то время и "валится" на "0"....Как по щелчку...Температура Компрессоров достигает 100 градусов."Всас" еле холодный...Думаю компрессора вышли из строя!...
    Как считаете ВЫ,уважаемые форумчане!
    09.02.2011
    55
    Я унаследовал эти кондиционеры,и теперь их обслуживаю.!=)))
    Какой фреон?
    Чё то маловато давления, а фреон не убёг? случаем?...
    09.02.2011
    55
    Какой фреон?
    R-22/3,5 кг на каждую систему.
    Нет,с Фреоном все в порядке..Несколько раз сливал,вакуумировал и заправлял около 4.3кг
    Был такой заплет с Панасониками 24. Трассы длинные, с извращениями. 2 наружных блока, 2 внутренних. Пока монтажники прокладывали - перепутали и получилось, что трубопроводы с одного блока, а управление (кабель) с другого. Пока разобрались, в чем проблема . . . В общем, решилось переделкой проводки.
    13.06.2010
    2,902
    а НА ВАКУУМ НЕ ИДЕТ?
    09.02.2011
    55
    Был такой заплет с Панасониками 24. Трассы длинные, с извращениями. 2 наружных блока, 2 внутренних. Пока монтажники прокладывали - перепутали и получилось, что трубопроводы с одного блока, а управление (кабель) с другого. Решилось переделкой проводки.
    Тут один наружный блок и один внутренний...Там два компрессора т.е 2 системы...и между этими системами были перепутанны магистрали..я их обратно перекрутил но ни чего не изменилось!!
    09.02.2011
    55
    На вакуум не идет,или не успевает,срабатывает датчик по низкому давления всасывания!!!и все отключает...
  1. ККБ Lessar
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 17:05
  2. Lessar LU-H28KB2
    от Юра 58ru в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:37
  3. ККБ LESSAR LUQ-C96Y R-407
    от Holod299 в разделе Lessar
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 02:32
  4. Lessar 68
    от jalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 19:46
  5. LESSAR
    от вован в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 21:34
