возможно влага или срабатывает ТРВ ( если есть )
Регулятор давления на управление продувкой конденсатора ? На улице не май месяц . .
Да они на тело работают или на холод?
Что то много всего в теме ТС напутал, то будет ли работать, то уже сам всё уже поменял. Виноваты монтажники а сам чистый ангел. Если честно, то не верю ! Советую подумать хорошенько над тем , что сделал не так. На улице минусовая температура, а вы про температуру всаса заикаетесь. Если влага в системе есть (скорее всего) , то она и так не растает .
Тоже не понятно , зачем ? Почему просто в блок не загнал ? Вакуумировал ли наружный блок, что на морозе делать вообще бессмысленно. В общем больше вопросов по тому , что (оказывается) уже делал. О том , что как и когда делалось нужно было писать в самом начале темы. В Питере есть мастера с нашего форума, вот им и напишите в личку . Если что , так и созвонитесь, а может быть и приедут и посмотрят. Что то подсказывает мне , что элементарное что то сами перепутали.
До момента пока этот инцидент не произошел я в кондиционер не лазил ,Он работает около 2 лет ...И я не в курсе какие работы с ним проводились....Рядом стоят ещё 2 таких же кондера и работают в тех же условиях,и работают хорошо..!..Наружные блоки стоят в помещении ,которое продувается на сквозь.Тепер там на данный момент около -5 гр по Цельс.
Что сейчас происходит:
Скажем так на улице где наруж блоки 0,+2(по термометру.),
Температура внутр помещения +24
Включается компрессор,давления на всасе до "0"...и выключается,при след.пуске давления на всасе гуляют от1до 2 бар.....Нагнетания не посмотреть нет подстрелки!...Через какое то время все летит на 0 и выключается.Заправка 22газом ровно по шильде.!
На этой модели есть ТРВ ,в виде спиральных трубочек,не регулируемое!...
Что было сделано мною,Заменено Это ТРВ,на Б.У.с др установки!..
Продута система высоко очищенным азотом...
Вакуум 24 часа.
Заправка по шильде.
И не работает!...
Я поменял наружный блок на другой!!!...Думал засор в Конденсаторе.Я и сейчас думаю что преждевременное дросселирования.
Меня что смущает,в этом конд.две системы...два компрессора ,две фреоновые трассы..в Общем они не взаимосвязаны ,у них только конденсатор и испар одни...
Но проблема одна и та же.!!!..летят на 0..!и выключаются,по очереди!...я не могу понять почему!
а Кто из Питера????.....
