Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 137
Тема: Хладагент залёг в конденсаторе
    30.01.2012
    36
    По умолчанию Хладагент залёг в конденсаторе
    Уважаемые форумчане. Требуется срочная помощь в решении крупной проблемы.
    Холодильная станция (Финка), винтовые КМ, воздушные конденсаторы. Во время аномального понижения атмосферной температуры (минус 35) станция кратковременно стояла. В итоге после простоя (2-3 часа), после пуска, произошло залегание хладагента в конденсаторе. В настоящий момент КМ запускаются, но вылетают по низкому давлению всаса. Рессивер пустой совсем. Байпаса на станции не имеется.
    Нужен совет - что можно предпринять.
    Было выполнено - прогрев горячей водой труб к конденсатору, пуски в надежде, что КМ "хапнет" газа.
    27.06.2010
    2,964
    может я и не правильно поступаю, но я загрубляю рд на низкой и включаю. обычно прокатывает. горячей водой наверное нет возможности пролить кондер из за его размеров?
    30.01.2012
    36
    Срабатывает не просто по уставкам в контроллере, а пресстатом рубится. Конденсатор большой по объему, закрытого типа (отверстия только в дифузорах вентиляторов), пластинчатый.
    Давления на остановленном: 2 бара по всасу, 5 по нагнетанию. На пуске: нагнетание стоит на месте, так как не открывается пилотник, всас стремительно падает до 0,5-0,7.
    27.06.2010
    2,964
    открывай пилот, загрубляй прессостат.
    30.01.2012
    36
    Открытие пилотника не приведет к заливке компрессора ? Станция на гарантии ещё.
    27.06.2010
    2,964
    naribalky, каким образом открытие пилота приводит к заливу конденсатора? пилот - это хрень которая у вас на линии нагнетания стоит?
    30.01.2012
    36
    Да, пилотный клапан стоит на линии нагнетания. Клапан механический Danfoss, с двумя регуляторами.
    Просто в руководстве стоит предупреждение - "Во избежание заливки компрессоров хладагентом, регулирование пилотных клапанов...."
    Кстати что может дать ручное открытие клапана ?
    Сейчас обдумываем два варианта: отогрев конденсатора горячей водой (отпадает из-за невозможности), ручная перекачка газа с линии нагнетания в рессиверы.
    27.06.2010
    2,964
    если пилот закрыт, нагнетаемые пары минуя конденсатор через nrd (KVD) смотря, что у вас там стоит , перепускаются в рессивер, откуда через дидкостной трубопровод и дросселирующее устройство во всас. и так по кругу. жидкарь при этом лежит в конденсаторе и в ус не дует. при открытии пилота нагнетание пойдет через кондер, прогреет его и выплюнет жидкарь в рессивер.
    27.06.2010
    2,964
    да, если есть вентиль на линии nrd, не лишним будет закрыть его
    30.01.2012
    36
    Линия rnd (kvd) - это как я понял та линия, которая возвращается от комра к экономайзеру? Будем пробовать к обеду.
    27.06.2010
    2,964
    nrd - дифференциальный клапан. соединяет слив с конденсатора и нагнетание ( до пилота)
    30.01.2012
    36
    Тогда нет такого. Точно нет.
    27.06.2010
    2,964
    кого нет? нрд нет? или вентиля?
    30.01.2012
    36
    nrd нет в системе. Схема такая - КМ-нагнетание-пилот-конденсатор-рессивер-экономайзер-трв-испаритель-КМ. Никаких промежуточных линий нет. Нагнетание вообще голое уходит к кондюку. Есть от КМ обратная линия к экономайзеру.
    Станция новая, только обслуживать начали, вот и не вникли ещё во многое.
    27.06.2010
    2,964
    naribalky,тогда толку от пидота ноль.
    30.01.2012
    36
    Ну стоит зачем то. И работал правильно - при достижении определенного давления нагнетания, открывается с характерным шипением и станция переходит в рабочий режим. Сейчас вообще молчит (нагнетание низкое тоже), станция вырубается по низкому давлению всаса примерно через 3 секунды после пуска.
    30.01.2012
    36
    Вот)
    27.06.2010
    2,964
    naribalky, тогда скажи , какие функции выполняет пилот , если нет дифференциального клапана?
    30.01.2012
    36
    Этого ответа я добивался и у вайзера, так и не добился. Моё мнение - играет роль простого обратного клапана. Не суть важно...
    Важно что сейчас делать. Вариантов нет - придётся только газ вручную перекачивать.
    27.10.2010
    2,050
  1. сжались трубки на конденсаторе
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 11:16
  2. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  3. Залегание фреона в конденсаторе.
    от zmey.82 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 17:23
  4. Залег фреон.
    от Вячеслав11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 00:10
