Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 137
Тема: Хладагент залёг в конденсаторе
  1. #41
    27.06.2010
    2,964
    я думал, кондер больше. а какая температура за бортом?
  2. #42
    Вариантов то немного. Нужно или как-то собрать фреон и лить его на всас или греть конденсатор.
  3. #43
    Думаю, что при -30 на улице пытаться что то открутить бессмысленным и опасным , уплотнительные материалы держать не будут, да и металл можно сломать.. И газ в баллон собрать проблема, давление низкое, если только баллон отвакуумировать, но много при таком морозе не пойдёт.
  4. #44
    Да коробки с магазина ближайшего по кругу, сверху брезент ( или фуфайки ) на дифузоры и теловой пушкой подогреть.
  5. #45
    27.06.2010
    2,964
    а точно ли газ в кондере, а не в атмосфере?
  6. #46
    Вот и у меня этот же вопрос, конденсаторы то выше ресивера.
  7. #47
    Даже если он соберет часть фреона, то скорее всего не толкнет ,оставшийся в конденсаторе. На ветре при минусе он не прогреет кондер,так что его все равно закрывать хотя бы коробками.
  8. #48
    Проверить нужно обязательно . Только крутить на улице надо аккуратно, чтоб не сломать чего ненароком. Лучше перед этим промфеном прогреть узел перед откручиванием.
  9. #49
    А я думая варианты есть.Просто необходимо изучить схему трубопроводов.
  10. #50
    30.01.2012
    36
    Утечек не обнаружено. Масляных пятен нигде нет - ни на улице, ни в цеху. Случилось всё вообще за пару часов - работало, остановка, перерыв, не работает. Не было предпосылок к утечке.
    Тепловая пушка при минус 30 будет дуть холодный воздух.
  11. #51
    На этих конденсаторах как правило есть шрёдеры для выпуска воздуха.
  12. #52
    27.06.2010
    2,964
    как сказали выше, по бокам коробки, сверху брезент и греть чем либо воздух. хоть паяльными лампами. мы куллер в -30 размороженый отогревали тепловой пушкой.
  13. #53
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На всасывание подключить баллон с фреоном и дозаправлять парами (если фреон позволяет) давлением чуть ниже рабочего.Иногда хватало 15 сек. заправки парами и... все прилавки и горки перестают шипеть , испарители полностью обмерзают.А конденсатор на время этой процедуры закрыть,да и после частично.кто-то скажет,что будет перезаряд,но если весь газ в конденсаторе,а ресивер пустой ,то это либо переразмеренный кондёр или недостаток фреона.
  14. #54
    30.01.2012
    36
    Вот сама станция кому интересно.
  15. #55
    Тепловая пушка ( на соляре) отогревает наши авто и в -45 ,а конденсатор я грел совсем недавно, поменьше размером конечно, минут 20.
  16. #56
    30.01.2012
    36
    А грели зачем ? Тоже хладагент залёг ?
  17. #57
    27.06.2010
    2,964
    кто рискнет пускатель нажать отверткой на таком крокодиле?))))
  18. #58
    30.01.2012
    36
    Так вот и я про тоже. Хотя на йорковских что только не было. А эта новейшая 2011 года, производитель Финляндия, фирма Suomen.
  19. #59
    27.06.2010
    2,964
    naribalky, что за хрень стоит на тройнике сверху перед пилотом ?
  20. #60
    30.01.2012
    36
    Датчик давления.
  1. сжались трубки на конденсаторе
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 11:16
  2. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  3. Залегание фреона в конденсаторе.
    от zmey.82 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 17:23
  4. Залег фреон.
    от Вячеслав11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 00:10
