Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 137
Тема: Хладагент залёг в конденсаторе
    27.10.2010
    2,050
    вариант всегда есть. жмешь тупо на контактор(а) компрессора и следишь шоб на вакуум не пошла. гарантия на месте и система работает.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    а че за труба на фото
    Мыколо, это по ходу крепежная, с хомутом.)
    30.01.2012
    36
    Толкали уже раз десять. Газ не идёт с конденсатора - рессиверы так и пустые.
    30.01.2012
    36
    Люди,хелп Лёд тает на поле. Хоккеисты порвут(
    Возьмите пустой баллон , слейте в него из ресивера несколько литров и дайте на всасывание , чтоб давление при запуске не падало. Загоните столько , сколько слили назад в режиме запуска и последующей работы.
    30.01.2012
    36
    В рессиверах пусто. Весь газ на улице, в конденсаторе.
    Я бы тоже наверное так поступил. И в добавок, если на конденсаторе есть шредерок, слил бы с него фреона и кидал бы сразу на всас КМ при нажатом пускателе.
    27.06.2010
    2,964
    у меня один раз так фаза не довключилась. благо, фубс был. а если винты с двойной звездой? два пускателя жать? проще рд загрубить
    30.01.2012
    36
    На конденсаторе нет шредера вообще. Есть сервисный вентиль на трубопроводе (сливном), который подходит к рессиверу. Имеется станция перекачки. Думаю, что станцией мы сможем отсосать со слива газ. Если же даже станция перекачки на вакуум начнет уходить, то диагноз один наверное - ледяная (влажная) пробка в контуре.
    30.01.2012
    36
    Тупо с контактора не получится, так как управа соленоидом по жидкостной линии идёт с контроллера. Он его просто не откроет.
    Да, головняк. Ну на соленоид не тяжело напряжение подать напрямую.
    На конденсатор ,в зависимости как расположен, брезент и дизельной тепловой пушкой попытаться прогреть , а так же все перечисленное выше.
    30.01.2012
    36
    А вообще такая проблема типична для современных холодильных станций ? Я, если честно, первый раз сталкиваюсь. Было на йорковской залегание масла в испарителе, всякое было, а тут((( И что-то непонятно по пилотникам - в документации совсем другой тип, что крутить, зачем крутить...
    Зная чем и что управляется можно что угодно открыть и перепустить газ . Какими напряжениями управляется клапан , такое и подайте. Если постоянным - аккумулятор (или два , если 24 В ) и вперёд.
    30.01.2012
    36
    Не получится. Большая площадь, на улице минус 30 с восточным ветром.
    Тогда откройте шире двери на ледовую арену с восточной стороны.
    30.01.2012
    36
    Сейчас попробовали толкнуть с загрубленным прессостатом, в ручном режиме. Пилотник та и не шипит (гад такой), КМ встал практически на вакуум, станцию выбило по сервисной уставке (нижний критический порог) низкого давления всаса. Она забита в контроллер, под паролем.
    А к конденсатору подобраться можно , где стоит?
    30.01.2012
    36
    Сейчас фотку кину.
    30.01.2012
    36
    Вот они два родимых.
  1. сжались трубки на конденсаторе
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 11:16
  2. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  3. Залегание фреона в конденсаторе.
    от zmey.82 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 17:23
  4. Залег фреон.
    от Вячеслав11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 00:10
