АКБ - GTF lithium Ion (9V/1000мА). Зарядка от любого USB.
Замена, вместо Кроны (9V/500мА) .
https://ru.aliexpress.com/item/4000148918212.html
Редуктор для мапп
https://aliexpress.ru/item/4000124822746.html
MAX1501 - микросхема, линейное зарядное устройство с терморегулятором для применения в переносном оборудовании.
Отличительные особенности:
Предназначен для использования в качестве автономных или управляемых ?Р зарядных устройств Li+ или NiMH/NiCd аккумуляторов
Не требуются внешние полевой транзистор, диод блокировки обратного тока или токочувствительный резистор
Максимальный зарядный ток 1.4 А
Регулируемый порог срабатывания температурной защиты +95°C, +115°C или +135°C
Диапазон входного напряжения от 4.5 до 13 В, остановка процесса заряда при превышении входным напряжением уровня 6.5 В
Программируемый уровень ограничения тока: 10 %, 20 % или 30 % от тока быстрой зарядки
Слежение за зарядным током для измерения степени заряда аккумулятора
Программируемый защитный таймер (3, 4.5 или 6 часов)
Выход детектора входной мощности (nonACOK) и вход активизации начала заряда (nonCHGEN)
Автоматическая перезарядка
Цифровая схема плавного включения для ограничения бросков тока
Выходы индикации состояния процесса заряда для управления светодиодами или ?P
Области применения:
Сотовые и беспроводные телефоны
PDA
Цифровые камеры и MP3 плееры
USB приборы
Зарядные устройства
Bluetooth устройства
Может кому пригодится, если штатная зарядка вышла из строя.
Последний раз редактировалось ref; 19.01.2020 в 09:59.
Жизненно необходимо на холодильном форуме.
SSA, с Новым Годом!
Фреоноливу шланг, баллон, ключ и горелка нужны.
http://holodforum.ru/showthread.php?...163#post616163
Форум и весы с кроной, садящейся через месяц, не нужны.
Подарки от Али:
https://aliexpress.ru/i/32793055741....16d64a7e6LVRy9
https://aliexpress.ru/i/32824032545....2daae490EFJBiq
https://ru.aliexpress.com/item/32705...311.0.0.xlclox
https://ru.aliexpress.com/item/32806...999.262.ROZcVz
Купи хорошие весы и качественные батарейки...
Последний раз редактировалось muravei77; 19.01.2020 в 12:24.
Труборезы маленькие брал тут: https://aliexpress.ru/item/400009410...569733edIV7nin
и тут: https://aliexpress.ru/item/330447862...569733edIV7nin
Режут норм.
Я кнопки брал и контроллеры СТС8080А и СТС9200. все работает отлично. По качеству вопросов нет
https://aliexpress.ru/item/166240701...264d33eddFxDL8
https://aliexpress.ru/item/329491603....264d33eddFxDL
https://aliexpress.ru/item/327930806....264d33eddFxDL
релюхи 12в проверенные временем . https://aliexpress.ru/item/328556873...569733ed0HiiZj
Купил на али DOOGEE S68PRO , надоело менять экраны на старом телефоне решил купит бронебойный ,только получил вот распаковал.Покупал у продавца Doogee Official Store, беру у него не первый раз ,доставка 2-3 недели.
Последний раз редактировалось ref; 16.03.2020 в 14:34.
Держи https://aliexpress.ru/item/400020758...59e833ed9xRwO3
Чет цены у них колбасит , в черную пятницу был 12 с копейками , я за 13400 взял,еще кещбек должен снего капнуть,потом до 19 поднималась цена ,сейчас 15кило руб.
Сейчас брать опасно, как с доставкой вопрос решат. Из какого региона. А цены по всему миру колбасит, тут так есть деньги и желание, значит надо брать.
Все работает доставка ,как раз только с Тая прилетел и в тот же день заказал , три дня назад пришло.И еше заказы идут.
