Как снять заднюю стенку в морозильной камере, болты откручены, верхние фиксаторы "отщелкнуты"...
При определённом опыте, она снимается без откручивания данных саморезов. Начинать надо с нижних защелок.
Не откручивая саморезы берешся за нижнюю часть стенки и тянешь на себя и о чудо она снялась.
к сожалению не имею опыта общения с холодильниками и при ее оттягивании все скрипит и трещит, такое ощущение что ща по отлетает все что тока можно от нее.
Сама проблема в скапливании и замерзании воды внизу моризлки и последующим вытекании ее через дверь. Почитав здесь вопросы ответы я так понял что это забилась сливная трубка. Так. или еще причины есть?
Все морозит, температуру держит..
Но нагревается внешняя часть по периметру... вокруг дверцы
чудо произошло, без потерь, воды в "поддоне" под завязку
через шланг дуть в трубку сливную?
Т.е. сзади надо открутить защитную крышку? Куда грязь вылетать будет? Можно конкретнее? Для особо одаренных...))))))
значит дуть надо из камеры? как я и задумал изначально?
И не пытайся ускорить процесс оттайки, ковырянием льда и нагреванием феном, убьёшь холодос. Пущщай само оттаивает.
по времени ему сколько оттаивать, уже вторые сутки отключен стоит, думаю там уже все растаяло....
логично))))))))) подумал может он там, внутрях где застрял)
И незачем было снимать заднюю стенку. Отодвинь холодильник. Открутив четыре самореза сними заднюю крышку. Увидиш забитый плью сбконденсор чёрная такая решётка к ней прикреплена трубка дренажная в нижней части трубки резиновый клапан. Нужно промыть клапан, почистить субконденсор и вентилятор от пыли и грязи. и такую процедуру желательно проводить ежегодно.
откручивал пять болтов, снимал, все в пыли, пропылесосил, аккуратно. но где там субконденсатор? стоит решетка черная, со змеивиком(на нее дует вентилятор)
понял, осталось клапан найти внизу.... пошел искать
это клапан?29012012050.jpg до него долезть как и как он снимается с трубки?
Снял, промыл, дуть теперь ни куда не надо я так понял?
