Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Помогите! LG GR-N389SQF
    29.01.2012
    15
    По умолчанию Помогите! LG GR-N389SQF
    Как снять заднюю стенку в морозильной камере, болты откручены, верхние фиксаторы "отщелкнуты"...
    При определённом опыте, она снимается без откручивания данных саморезов. Начинать надо с нижних защелок.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Не откручивая саморезы берешся за нижнюю часть стенки и тянешь на себя и о чудо она снялась.
    29.01.2012
    15
    к сожалению не имею опыта общения с холодильниками и при ее оттягивании все скрипит и трещит, такое ощущение что ща по отлетает все что тока можно от нее.
    Сама проблема в скапливании и замерзании воды внизу моризлки и последующим вытекании ее через дверь. Почитав здесь вопросы ответы я так понял что это забилась сливная трубка. Так. или еще причины есть?
    Все морозит, температуру держит..
    Но нагревается внешняя часть по периметру... вокруг дверцы
    29.01.2012
    15
    чудо произошло, без потерь, воды в "поддоне" под завязку
    через шланг дуть в трубку сливную?
    да, потому что губами не дотянешься))), и сзади посмотри вылетит грязь какая нибудь, если обмерзание будет повторяться то зови мастера.
    И не пытайся ускорить процесс оттайки, ковырянием льда и нагреванием феном, убьёшь холодос. Пущщай само оттаивает.
    29.01.2012
    15
    Т.е. сзади надо открутить защитную крышку? Куда грязь вылетать будет? Можно конкретнее? Для особо одаренных...))))))
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    И незачем было снимать заднюю стенку. Отодвинь холодильник. Открутив четыре самореза сними заднюю крышку. Увидиш забитый плью сбконденсор чёрная такая решётка к ней прикреплена трубка дренажная в нижней части трубки резиновый клапан. Нужно промыть клапан, почистить субконденсор и вентилятор от пыли и грязи. и такую процедуру желательно проводить ежегодно.
    29.01.2012
    15
    по времени ему сколько оттаивать, уже вторые сутки отключен стоит, думаю там уже все растаяло....
    Там(сзади) сливной шланг выходит в кювету, из него и вылетит, дуть в него не надо, а то вся грязь назад в камеру полетит.
    Ну, дык если льда нету, то наверно растаяло)))
    29.01.2012
    15
    откручивал пять болтов, снимал, все в пыли, пропылесосил, аккуратно. но где там субконденсатор? стоит решетка черная, со змеивиком(на нее дует вентилятор)
    29.01.2012
    15
    логично))))))))) подумал может он там, внутрях где застрял)
    оно и есть, тебеж писали...
    29.01.2012
    15
    значит дуть надо из камеры? как я и задумал изначально?
    29.01.2012
    15
    понял, осталось клапан найти внизу.... пошел искать
    Не тупи)))Дуй уже, и втыкай вилку в розетку...
    он на конец трубки одет, которая сзади выходит.
    29.01.2012
    15
    я не туплю, я очкую))))) дуй, еще за шлангом в магазин дуть...
  1. холодильник LG GR-N389SQF
    от игорь-кир в разделе LG
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 08:48
  2. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  3. Lg Gr-n389sqf Засор капилярки
    от serega в разделе LG
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 12:51
  4. Течет LG GR-N389SQF
    от VAbramyak в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 19:34
