здравствуйте.подскажите пожалуйста мощность компрессора QD133Y работает на R600 стоит на морозильном ларе.и можно ли поставить компрессор QD на R12? ..
Я же говорю можно. Я бы наверное поставил QD 86 на 12 газу. Хотя если честно, то эти компрессора унылое га*но. Поставь лучше уж барана.
Можно но не нужно. У р600 капилляр меньше по диаметру. Компрессор на 12-м будет напрягаться и громче работать.
Не вижу проблем подобрать компрессор на 600-м, из тех-же атлантов.
RUS, так у Вас QD103Y или QD133Y ?
вроде бывает QD100Y и QD123Y (хотя QD клепают около 30 заводиков в Китае и у каждого свои типоразмеры ) соответственно обЪём цилиндра 10 и 12,3 см3. А у белорусов СКН самый большой 10,5 см3.
QD 103Y.вобщем я его не нашел...да у них разновидности есть и 110 бывают.посоветовали атлант130 ..буду ставить на мороз.ларь кытайский,говорят что на 600 газе будет работать на вакууме,эт правда? до этого с 600 ым не сталкивался. какое давление должно быть?
