Задам свой "тупой" вопрос.
Холодильник Атлант на шильде МХМ 1700-00 КШД 340/80. 130вт R134a 0.130кг.
Установлен компрессор ZC134A-160 вместо сгоревшего С-КО 160Н5-02.
Также оказалась забита капиллярка наглухо.Решил заменить.
В различных калькуляторах при диаметре 0,8 показывает длину от 1,22м до 2,81м. В сервисных мастерских сказали от 2м до 3,5м.
Я поставил 3м. МК и ХК морозят, но очень сильно шумит. Как будто я не у холодильника, а у водопада.
Какая длина капиллярки должно быть для данного холодильника?
fkost, 4л/мин должна быть проходимость.
Да.Это шум впрыска. Давление на всасывании +0.1 бар. Всас слегка покрывается инеем после теплообменника (витков 10 капиллярки вокруг всаса), но до компрессоре иней не доходит.
В моей практике два случая было шумного впрыска ,первый либхер на верхнем левом локринге, мастера не знали о каппилярных ножницах ,второй при замене капиляра я установил короткий и шум впрыска был значительный ,удлинив капиляр шум пропал.
Заменил капиллярку на 5,4м 0,79мм - шум пропал.
Всем спасибо.
Вот сегодня попался мхм 1707 с частичным засором. Решил не чистить, а заменить. Когда уже все порезал и подготовил, понял что капилярки у меня только 2,5 метра осталось. Диаметр, если не ошибаюсь, то 0,7 Итог: конденсатор и фильтр очень горячие, на испарителе -10,5 если добавляешь, то вылезает проброс. Капилярки не каждый день меняю, но предполагаю, что как минимум метр нужно добавлять. Коллеги, если не прав, то поправьте. Мотор ско-140.
