Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подключение контроллера eliwell 974
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    По умолчанию подключение контроллера eliwell 974
    как подключить тэны разморозки к блоку, через магнит. пускатель, в схеме не волоку, если можно нарисуйте подробную схему как чего и куда, с подключением питания, спасибо
    12.12.2010
    838
    С клеммы реле оттайки(ID 974) на катушку магнитного пускателя,всё просто...
    Неужели у тебя такие мощные ТЭНы , что их надо запитывать через пускатель ? У пускателя два контакта управления, к ним и подключают управление, вместо того, чтобы напрямую включить ТЭН . А на пускателе просто проходные контакты используют как выключатель. Схема настолько элементарна , что её легко рисовать даже мысленно.
    может трёхфазка.. немного только "пускатель" коробит-это всё таки контактор-так как нет ни тепловой ни кнопочной станции)) зы: так вроде по предмету "злектротехника" говорили
    дык раньше так всегда и везде называли...Это сейчас КОНТАКТОР!!!
    PS Кстати,за собой заметил что давно уже контакторами обзываю...
    04.10.2008
    162
    eliwell 974 , клеммы 6 и 7 это питание, а клемма 1 для чего?
    sneg, а с архива скачать вломы?
    КЛЕММЫ
    1 Общий контакт реле
    2 Нормально разомкнутое реле разморозки
    3 Нормально замкнутое реле разморозки
    4 Выход реле компрессора
    5 Выход реле крыльчаток
    6-7 Подача питания
    8-9 Вход датчика 2 (испаритель)
    8-10 Вход датчика 1 (термостат)
    A Вход TTL для Copy Card и системы Televis
    04.10.2008
    162
    так на общий контакт тоже фазу подать?
    можно и так: 974.jpg
    04.10.2008
    162
    Rashed, СПАСИБО !!
  1. Eliwell 974 подключение к ПК
    от Sima42 в разделе Eliwell
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.10.2020, 22:26
  2. Настройка контроллера eliwell ew 961
    от V_Serzh в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 00:08
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 00:19
  4. Замена контроллера Carel на Eliwell
    от seamen в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 13:52
  5. датчики для контроллера eliwell 974
    от sneg в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 16:57
