Показано с 1 по 10 из 10
Тема: рем холод. морозильная витрина ВХН-2,0
    Вопрос рем холод. морозильная витрина ВХН-2,0
    :confused:Помогите разобратся.На морозильной витрине ВХН-2,0 было сильное короткое замыкание сгорел компрессор, после замены агрегата включил в 220V, блок управления"danfoss EKC 202 B" включился,а компрессор не запускается.После замены блока управления"ЕКС 202 В", компрессор работает 5минут и 5минут стоит, мигают аварийные сигналы и показывает 180. кто знает, помогите решить проблему.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    по-моему ошибка датчика температуры обьема(обрыв или не тот тип), пульт работает в аварийном режиме. в программе есть параметры простоя и работы при поломке датчика, подкоректируй, но датчик поменяй илии проверь контакты
    спасибо за ответ. но датчики новые,контакты проверил, при нажатии на кнопку настроек высвечивается е-29,что ето может значить?
    при попытке подключить старый датчик,чтобы настроить новый,не могу зайти в меню.посоветуй какие коди нужно ввести чтобы витрина работала в нормальном режиме и где их взять
    какой контроллер поставлен? дело в том что 202-й имеет свой номинал датчиков, от 3 до 5 ком, а не 1 и 10 как у обычных. поэтому подключив старый датчик на новый контроллер имеем ошибку по датчику.
    нужно правильно выставить тип используемого датчика, в данфосе по умолчанию работать не будет. скачай инструкцию в файловом архиве.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    у меня мануал только на 204А(3 датчика) там такой ошибки не нашел, может датчик не родной, поставь все например от elliwel и в параметре о06 подбери тип, с 202 не работал поэтому только по аналогии...
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    "В файловом архиве" в разделе "Инструкции" есть описания на контроллеры "Danfoss". Читайте...
    спасибо всем,попробую чтото сделать.
    датчик отрегулировал! Причина неполадки в датчике "saer".Всем спасибо за поддержку!
  1. Морозильная витрина iarp edera 157 2c HGD
    от Musition в разделе Электрика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 07:43
  2. Холод витрина (из статики динамику)
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 19:55
  3. Морозильная витрина ариада вн5-160
    от Fight1946 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 04:18
  4. Морозильная витрина Двина.
    от frans в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 19:32
  5. морозильная витрина двина 1200
    от reanimator в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 01:31
