Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Народ помогите с контроллером Dixell 811 m
    По умолчанию Народ помогите с контроллером Dixell 811 m
    dixell 811m по непонятной причине не вводятся данные в программу, не могу изменить настройки, хотя параметр Pso стоит по нулям. Поможет ли использование HOT KEY и где взять на него инструкцию посмотреть.
    27.10.2010
    2,050
    Загрузка параметров в прибор из ключа быстрого программирования
    1. Выключите прибор.
    2. Вставьте “Ключ”
    3. Включите прибор.
    4. Список параметров “Ключа” автоматически загружается в память прибора, мигает сообщение “doL”.
    5. В конце будет отображено сообщение “End” и после 10 секунд прибор начнет опять работать уже с новыми параметрами.
    6. Вытащите “Ключ”.
    Если на экране отображено сообщение “err”, это означает, что программирование не удалось. В этом случае, если вы хотите повторить загрузку, выключите, а потом включите прибор или вытащите “Ключ” для отмены действия.
    22.10.2011
    1,329
    Список параметров не открывается?
    Список параметров пролистывается, но не получается войти в параметры?
    Список параметров пролистывается, получается войти в параметры, но не дает изменить?
    Список параметров пролистывается, получается войти в параметры, дает изменить, но не запоминает изменения?
    Может кто может отправить ключ для восстановления параметров по умолчанию или хотя бы вернуть доступ к параметрам. По всей видимости при обслуживании оборудования сервисники запаролили доступ для того чтобы на них подсели при обслуживании.
    А чего изменить-то охота? Мож всё-таки к сервисникам обратиться лучше.
    27.10.2010
    2,050
    так подбирай пароль. дня за два можно справиться.
    24,822
    я бы сделал так же. причём залочил бы ВСЁ что можно...)) оборудование то поди гарантийное?
    Хочу вернуть доступ к параметрам, что бы иметь возможность самому менять уставки.
    Не могу даже подобрать пароль, постольку поскольку не вводятся параметры пароля. Или я что то не правильно делаю? Захожу в параметр PSc или PSo и не могу ни чего ввести, хотя там параметры стоят 0. Ничего не понимаю, где надо пароль вводить?
    22.10.2011
    1,329
    Заходим в параметр Loc, меняем его на no и наслаждаемся.
    27.10.2010
    2,050
    В меню не один пароль а пять, если не ошибаюсь, каждый для подпунктов. Читайте внимательно инструкцию.
    22.10.2011
    1,329
    начтех, в данном случае пароль вообще не при чем. Контроллер не запаролен, на нем клавиатура залочена.
    27.10.2010
    2,050
    вот и все,что я хотел сказать!
    11.12.2011
    1,182
    http://www.youtube.com/watch?v=7HNp6HquYYI севодня мене показывал как контроллер настраивать,ваши коменты
    11.12.2011
    1,182
    22.10.2011
    1,329
    В целом, нормально. ИМХО, многовато переключений между параметрами через SET, а не стрелками.
    Если часто приходится залезать в конкретный контроллер, то можно загнать лишние параметры на второй уровень и вытащить на первый те, которые по умолчанию скрыты, но часто нужны.
    Для этого нажимаем SET + "вниз". В меню 2-го уровня параметры, отображаемые в первом, отмечены десятичной точкой.
    24,822
    странно, что P2P не объяснил)) да и задержки вещь для здоровья компрессора немаловажная..
    27.10.2010
    2,050
    я чет не понял, а какой это мы контролер тут настраиваем, это же не 811 М
    24,822
    ну это XR**CX какой то...))
  1. Помогите с Контроллером dixell xr70cx
    от vadsson в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 16:33
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 08:50
  3. народ, помогите пожалуйста!!!
    от тарас68 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 11:09
  4. Нужна помощь с контроллером Dixell XC1008D
    от spectrum в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 18:03
  5. Блок управления с контроллером Dixell
    от fatboy в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 15:27
