Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Eliwell id 974
    По умолчанию Eliwell id 974
    Уважаемые коллеги! Плиз помогите разобраться с проблемой!
    На холодильнике стоит eliwell id 974, температуру показывает +17, компрессор работает не выключаясь, может сбить до +14 и ВСЕ!!! Вентилятор на обдуве испарителя включается на 30-40 секунд и потом 3-4 минуты молчит! В чем причина (как ее определить?) и почему он так работает??? Может у кого-то есть подробная инструкция как правильно программировать и настраивать eliwell id 974 скиньте в личку ПЛИЗ.
    Заранее Всем благодарен!!!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    в папке fan параметры включения вентляторов по температуре, поищи там
    25.07.2009
    4
    В папке FAN параметр FST температура остановки вентиляторов (датчик Pb2) поставь градусов 20, проверь крепление датчика, может отвалился
    Что-то не получается зайти в папку FAN! Какой датчик отвечает за работу вентилятора? Как его можно проверить? Как проверить eliwell id 974, может причина в нем?
    проверь для начала давление в системе и температуру на испарителе Pb2
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    В "Файловом архиве" в разделе "Описания" есть инструкции на Eliwell.
    Разобрался!!! Eliwell работает нормально, датчики тоже рабочие. Мое мнение что нужно дозаправить систему или поменять фильтр и заправить по новому, потому-что испаритель обмерзает всего 10% от всей площади. Фреон 404а говорят что дозаправлять нельзя, нужно старый стравить и заправить новый!!! ТАК ЛИ ЭТО???
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Если обмерзает 10% ,выпускать,вакуумировать и заправлять по весам.
    как выставляют параметры оттайки?подскажите.пробова л принудительно, включается примерно на минуту оттайка и обратно на холод прет.а в работе вообще не пойму включается или нет.
    28.04.2008
    843
    там есть параметр выходи из оттайки посмотрите что стоит там..
    там скорее всего и стоит 5 минут.
    либо с температурой выходи из оттайки намудрили
    + на капле падение нужно минут 5 ставить.... (видимо эти параметры и перепутали)
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Изначально проверьте датчик оттайки на исправность, сопротивление должно быть примерно одинаковым с датчиком камеры (при одинаковых температурных условиях). Так-же проверить крепление датчика оттайки, вдруг он слетел и лежит на тэне. Ну и уже в меню контроллера параметр dit -интервал между оттайками, det - продолжительность по времени, можно поставить хоть 60 минут всёравно заканьчиваться оттайка будет по температуре на датчике, dst - температура оконьчания оттайки, подбирается индивидуально начиная как правило с +8 хотя есть оборудование где оконьчание оттайки +2. Оттаечный датчик можно ещё проверить контроллером, на работающем оборудовании нажимаете SET на табло высвечивается SET левыми кнопками выбираете Pb2 это второй датчик (оттаечный) и нажав SET смотрите температуру на замёрзшем испарителе, если показывает "погоду" значит датчик в утиль, но можно и починить. У вас видимо датчик шалит, хотя ... Контроллер хоть Eliwell
  1. Eliwell ID 961 LX
    от krestomck в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 11:26
  2. Eliwell esn 210 BP Help
    от gad в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 13:25
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
