Sergunrog, а в тех местах где ты бываешь по обслуге есть установки не рукосуями мохножопыми сделанные?))
кондиционером samsung AQ 18 (трохи апгрейда присутствует) охлаждаю камеру 20 метров кубических до +7. тоже цветы. воды полтонны в камере. заказчика устраивает.
не угадали про датчики,а чё вас так торкнуло?
Тож приятель советует не париться, а датчик температуры изолировать. Читаю посты и думаю, стоит ли самому клепать контроллер для цветочного агрегата? Цветочная тема для меня актуальна, сейчас тренируюсь на установке 12 размера. Испаритель от Фуная Внешний блок тож 12 от Мидеи. Управляется по НД выставил 4 Бар и дифф до 1,2. При отвратительном утеплении при +20 снаружи - внутри 6.
Стоит ли все обвешивать датчиками температуры (конденсатор, испаритель, управление обдувом), контроллер управления компрессором?
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста по вопросу установки сплит-системы в холодильную камеру для цветов.
Помещение примерно 50м3, объем самой цветочной камеры 10м3. Необходимая температура внутри +5 градусов. Фасад - однокамерные стеклопакеты, остальные три стены и потолок из пенополистерола 50 мм и панелей пвх толщ. 10мм с двух сторон. Сплит-систему выбрали Polair SM 218 SF. Внешний блок хотим вывести на улицу, поэтому заказали заводской зимний комплект. Устанавливать всё будут поставщики установки.
Подскажите, на что ещё необходимо обратить внимание, чтобы обеспечить нормальную работу холодильной установки и сохранность цветов.
Выбор правильный, но заводской зимний комплект выключает компрессор при -15 на улице, мой же сплит 218 с подогревом картера компрессора и реле отключения вентилятора отпахал прошлую зиму, а там и до -35 доходило. Еще на него установлен семисторный регулятор напряжения для регулировки скорости вращения вентиляторов воздухоохладителя, иначе цветы твои посдувает, не любят они сквозняков
Т.е. мне надо попросить холодильщиков-установщиков дополнительно поставить:
- подогрев картера компрессора
- реле отключения вентилятора
- семисторный регулятор напряжения для регулировки скорости вращения вентиляторов воздухоохладителя.
Правильно я понял?
С этими дополнонениями у установщиков трудностей не должно возникнуть? Я просто сам далек от холодильного оборудования, поэтому прошу совета, т.к. хочется всё по уму сделать.
Это не надо, если заказали доп опции
только надо термостат защитный (если он там есть) закрутить на минимум
вот это надо обязательно, иначе цветы по камере летать будут и чтобы холодильщики отрегулировали скорость вращения вентиляторов чтобы крутились не быстро и чтоб компрессор при этом на залив не шел.
LEO351, спасибо большое, сообщу всё это установщикам
Добрый день. Чтобы не было прямотока воздуха на цветы, можно сделать отбойник, который будет рассекать струю воздуха и цветы не будут подмерзать или "ломаться" от сильного потока в/о. Под отбойник можно использовать поликарбонат или тонкий листовой пластик. Вообще-то цветы просто не надо размещать напротив струи холодного воздуха (если есть такая возможность).DSC03678-2.jpgimg_3451.jpg
Ага, ты это барыгам скажи. Им чем больше наставлено тем больше продается.Вообще-то цветы просто не надо размещать напротив струи холодного воздуха
О, на фото сплит Северский, а почему контроллер в камере?
Надо заехать сфотать камеру с цветами, там все правильно сделано, да пока -33, холодновато как то
Это был самый первый вариант выносного контроллера. Клиент захотел, чтобы пульт был в камере (?). Сейчас на "северских" сплитах стоит ВПУ от Диксела.
Попроси перенести датчик температуры в камере на высоту приблизительно 0,8 м от пола камеры иначе если цветы будут стоять на полу померзнут был такой печальный опыт.
