edelwais,так слив воды делаем в камеру в ведро.
Да дует не хило!В общем сегодня поставил ,только уже не 113 а 115(зак решил дальше меня пойти и ещё подстраховаться)).На монтаж приехали а везде уже зеркала приклеили,вот тут веселуха и началась.От потолка до камеры 25 см а трубки в самом углу(еле продернули) и испаритель не хило весит,пришлось на анкера крепить.Выносить на улицу не стали,поставили в помещении,полтора часа и +5 в камере.Со второй бригадой пересеклись ,они в соседнем магазине такой же монтаж делали до нас недели две(на улицу только блок выводили),они приехали свой снимать,что случилось так и не понял,говорят типа влага,на всасе 3 атмосферы.Хотят отдельно компрессор в помещение ставить!В общем думаю сдох у них компрессор,на улице -25 а ночью 30,хотя типа пена стояло но я его не видел.
Не занимался с цветами, даж не знаю сколько им нужно. В одном месте видел +10 уставку, в другом месте аж при +15 отключилась камера..:confused: Но у нас все камеры, во всяком случае те что я видел, собраны на EVS или на MIC. Компрессор в помещении (практически во всех случаях видел его на крыше камеры), конденсатор на улице. Когда камера работает, видно что обороты вентилятора конденсатора ограничены, стало быть или FASEC или FSX (FSM) установлен. Слив за пределы камеры выводят, но воздуханы поболее ставят. По моим визуальным наблюдениям - как то так. Ни сплиты, не моноблоки не встречал.
Вот здесь.http://www.xiron.ru/content/view/314/76/
тут насколько помню точнее.. http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1030
LEO351,Я просто видел вынос тела!))Что с ним конкретно случилось не в курсе.
не буду создавать новую тему, нужно в четырех кубовый шкаф купе под цветы рекомендуемая температура +9 что можно усоновить? вопрос? туда что можно поставить фото прилагаю шкаф под цветыФото2133.jpgФото2134.jpgФото2135.jpg
может шкаф разбомбить охлождающий?ктонить четась подобное монтировал?
Ну это надо смотреть, что есть в наличии. А сколхозить можно всё, что угодно.
берешь тетрадку, ручку, голову. Считаешь теплопритоки и мощность установки. подбираешь агрегат по полученным цифрам и воздушок.
многа, даже на вскидку, ее на 10 кубов на цветы в самый раз, а тут 4. Ut6220e за глаза и с запасом. делал много цветочных. тут по расчету и опыту 1,5 квт при -5 кипения надо. и в камере надо не +9 а +4..+6, иначе цветы раскрываться начнут. а воздухан туда лучше эковский, shs26 в самый раз. корпус у него белый, пластиковый, более эстетичен в витрине. и регулятор скорости вращения вентиляторов на воздухан поставить и скорость вращения уменьшить. иначе посдувает все цветы....
ген директор подумал и решил поляр моноблок покупать mm109 sf
