переноски=удлинителя нет, холодильник прямо в розетку, которая за ним и никак не трогается, контакт хороший, плотный.
ЕЩё вот заметил компрессор горячий, рукой не удержать, потом динамику отслежу нагрева после включения. МК замораживает, термометр милиметров на 8 в синей зоне, расположен в 15 см от дна мк. Холодильник недоохлаждает сейчас (это нормально видимо).
Ток компрессора имеет смысл замерить? И должен из расчёта 180вт/220вольт, с коэффицентом 0,8 видимо рассчитывается? тл-4м и 9205 мультиметр без переменного тока есть, диодный мост 30амперный наверно с мультиметром задействовать можно, ?
BorisN,что то мне кажется , что этот меняльщик термостатов не имеет представления о том , зачем это делает. А тем временем засор КТ прогрессирует и компрессор долго на этом свете не задержится. Сколько раз говорено - термостат - выключатель ! Неисправный термостат уже ничего включить не может.
конденсатор (http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Refigirator.svg позиция 2) у расширителя тёплый, а на выходе с компрессора руку не удержиш, как и сам компрессор
Засор вычисляется просто.Холодильник не отключается сутки.Борис зачем плодите темы???
где я ещё, кроме закрытой про компрессор?
ток холодильника замерил китайцем dt9208 1,40-1,48 показывает
ток холодильника при закороченном 3-4. Сейчас перекинул термостат, крутилка на минимум, жду отключения. Поскольку хк недогоняла (молоко кисло), то видимо подождать придётся подольше, и продуктами заставлено, на улице 30 градусов (это ночью то). Морозилку не открывал - на малярном скотче держалась, минус 5 мм по градуснику осталось. Крышечка прижалась с завёрнутым капилляром к стенке слегка, сильнее сорвтся резьба.
Ток компрессора замерю отдельно позже.
КТ это отсюда:
http://master-catalog.ru/forum/attac...4&d=1179905723
сколько должно быть?
Ещё мультиметр надо бы проверить, мало ли что китаец покажет (тл-4м не найду)
Через 10 мин продукты положил в хк, холод чувствуется пошёл
