Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Stinol 101 Термостат К - 59
    Пользователь Аватар для HladAgent
    06.01.2012
    39
    По умолчанию Stinol 101 Термостат К - 59
    производил замену терморегулятора, через несколько часов погас свет и перестал выключаться мотор. еду ставить новый. в чем проблема позвольте спросить у вас? может такое случиться из за того что перепутал контакты местам?
    Перепутал контакты! Лампу и компрессор, скорее 3 с 4
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    входящий не туда запихнул. 6-й вход. 4-й компрессор. 3-й свет.
    Цитата Сообщение от HladAgent Посмотреть сообщение
    Ищу помощи от матерых холодильщиков (сам лишь начинающий).
    Вот , блин , но прежде чем что то ставить надо же знать , а то так можно и спалить агрегат .
    кажется мне , что включаться.
    Ты поцак, а мы четлане, так , что цак надень и в пепелаце сиди. Ку ?
    ( на форуме оранжевый цвет от зелёного отличить можно )
    06.01.2012
    39
    спасибо за ответы. не выключаеться холодец
    Значит проходные контакты перепутал .
    06.01.2012
    39
    компресор и фазу?
    4-чёрный на компрессор. 3-на лампочки двойной 6-общий вход жёлтый или коричневый
    06.01.2012
    39
    прибольшое спасибо!
    Видимо чёрный попал на 3 поэтому и не отключ. компрессор, когда набрался холод произошло рамыкание контактов 6-4 в этот момент и погасли лампочки. Повнимательнее надо бы.
    06.01.2012
    39
    да, моя халатность. клеммы оказались мельче, на новом стате. поставил на обум выходит. еще раз спасибо за помощь
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    у нас был случай. стинол 101, а мой мастер поставил термостат от 103. в итоге лампочка не горела и компрессор не отключался. там отличие в расположение контактов.
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    у нас был случай. стинол 101, а мой мастер поставил термостат от 103..
    Helen, что-то это не понял? Можно по точнее? )
    06.01.2012
    569
    фотографию не могу загрузить. сейчас попробую еще раз. два разных термостатов. у одного клеммы как раз помельче он подходит только к стинолу 103. а от стинола 101 клеммы в ряд идут и покрупней
    На 103-м два термика один К59 на ХК и на МК- К57 На 101-й К59. Понял кажеться, клемы можно развернуть не вопрос и воткнуть если не втыкаються, всё это мелочи главное контакты не перепутать ну и термостат какой положено...
    Пользователь Аватар для мастер Бо.
    14.11.2010
    32
    Всякий раз меняя терморегулятор будет не лишним тестером сетевую вилку прозвонить. На разных режимах работы терморегулятора ( на выключенном с помощью пользовательской ручки; на выключенном с помощью "язычка" торчащего на торце) Во первых не будет таких косяков, во вторых исключишь установку бракованных терморегуляторов. В обоих случаях - экономия бензина и времени.
    Как-то тоже лажанулся))). В кейсе лежало два штуки: 57-й и 59-й. Ну и по запарке посмотрел на один, а схватил другой и воткнул вместо 59-го 57-й, но подсоединил "правильно". Через пару дней клиентка звонит: через какое-то время свет в ХК погас и снег на задней стенке намерзает.
    03.07.2012
    16
    Здравствуйте. Вопрос по замене термостата к59 л1275 (куплен, длина длинная, как у кончившегося). Снимаем верх стинола 107 (мк сверху), откручиваем для отодвигания радиатор, вынимаем старую трубку (лампу с её пластмассовой коробкой уже снял), таким же загибом на родное место от нового, сверху излишки витков как было раскладываем, свинчиваем, и настраиваем на 4 градуса по центру хк. Так?
    Тёзка в Стиноле -107 мороз. камера внизу. Термостат ставиться в обратной последовательности, по-аккуратнее с трубкой, кончик чётко в пятачёк и на место, также не перепутать контакты,
    03.07.2012
    16
    Спасибо!
    холодильник мог и попутать, но кажется всёж стинол 107 с двумя буквами, не помню какими. Один компрессор мацушитовский, верхний в их таблице (и самый мощный из таблицы), мк примерно треть сверху, рост 183 или что-то такое.
    Гораздо более капризную трубку немецкого термостата был уже опыт ставить, в оборудовании за миллион руб, здесь всё толще=проще.
    Ещё вопрос - кнопка лампы давно вылетела из надломленного крепления, там паяльником пластмассу заварить чтоб держала кнопку, или пвх-клеи какие можно заюзать?
    И ещё вечно сгорающая лампа натолкнула на мысль вкорячить последовательно диод или дневного света торчалку поставить, как считаете лучше? Или светодиоды со старой зарядкой от сотового ещё вариант
    Еще - сейчас у меня холодильник в аварийном режиме неделю - 45 мин таймер внешний его включает (на термостате мычка на вкл компрессора), час 15 или больше отдых. В таком режиме конденсат под крышкой кончика трубки обнаружил, немного, след ржавый на пластике. Это нормально? Чем-то коррозионно-защитным никто не красил?
  1. Термостат
    от Алексей 85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 22:08
  2. термостат или нет ?
    от sergej3105 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 22:56
  3. помогите подключить термостат k59-l1275 . холодильник stinol 101
    от eternall в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 16:14
  4. ТЕРМОСТАТ
    от SAJMIX в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 00:41
  5. Термостат Т-31 Т-32
    от Егор в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 18:42
