Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Stinol 101 Термостат К - 59
    Цитата Сообщение от BorisN Посмотреть сообщение
    ... И ещё вечно сгорающая лампа натолкнула на мысль вкорячить последовательно диод или дневного света торчалку поставить, как считаете лучше? ...
    Выкинуть переноску - это ее плохие контакты палят спираль.
    03.07.2012
    16
    переноски=удлинителя нет, холодильник прямо в розетку, которая за ним и никак не трогается, контакт хороший, плотный.
    ЕЩё вот заметил компрессор горячий, рукой не удержать, потом динамику отслежу нагрева после включения. МК замораживает, термометр милиметров на 8 в синей зоне, расположен в 15 см от дна мк. Холодильник недоохлаждает сейчас (это нормально видимо).
    Ток компрессора имеет смысл замерить? И должен из расчёта 180вт/220вольт, с коэффицентом 0,8 видимо рассчитывается? тл-4м и 9205 мультиметр без переменного тока есть, диодный мост 30амперный наверно с мультиметром задействовать можно, ?
    BorisN,что то мне кажется , что этот меняльщик термостатов не имеет представления о том , зачем это делает. А тем временем засор КТ прогрессирует и компрессор долго на этом свете не задержится. Сколько раз говорено - термостат - выключатель ! Неисправный термостат уже ничего включить не может.
    03.07.2012
    16
    BorisN, А тем временем засор КТ прогрессирует и компрессор долго на этом свете не задержится. Сколько раз говорено - термостат - выключатель ! Неисправный термостат уже ничего включить не может.
    как вычисляется засор? первый симптом видимо есть - нагрев (хотя сейчас и за 30 градусов температура дневная, сегодня 40 в 6 вечера телек показывал), как ещё? ток видимо чуть выше будет у компрессора?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Не чуть, а видно (просто завышеный). Провепрь как конденсатор греется.
    03.07.2012
    16
    конденсатор (http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Refigirator.svg позиция 2) у расширителя тёплый, а на выходе с компрессора руку не удержиш, как и сам компрессор
    16.06.2011
    5,587
    Засор вычисляется просто.Холодильник не отключается сутки.Борис зачем плодите темы???
    16.06.2011
    5,587
    Скоро поеду мотор у него сгоревший менять.у экспериментатора!!
    03.07.2012
    16
    где я ещё, кроме закрытой про компрессор?
    ток холодильника замерил китайцем dt9208 1,40-1,48 показывает
    20.06.2009
    2,571
    BorisN.
    Ток завышен в два раза. Тисть КТ.
    03.07.2012
    16
    ток холодильника при закороченном 3-4. Сейчас перекинул термостат, крутилка на минимум, жду отключения. Поскольку хк недогоняла (молоко кисло), то видимо подождать придётся подольше, и продуктами заставлено, на улице 30 градусов (это ночью то). Морозилку не открывал - на малярном скотче держалась, минус 5 мм по градуснику осталось. Крышечка прижалась с завёрнутым капилляром к стенке слегка, сильнее сорвтся резьба.
    Ток компрессора замерю отдельно позже.
    КТ это отсюда:
    http://master-catalog.ru/forum/attac...4&d=1179905723
    сколько должно быть?
    Ещё мультиметр надо бы проверить, мало ли что китаец покажет (тл-4м не найду)
    Через 10 мин продукты положил в хк, холод чувствуется пошёл
  1. Термостат
    от Алексей 85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 22:08
  2. термостат или нет ?
    от sergej3105 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 22:56
  3. помогите подключить термостат k59-l1275 . холодильник stinol 101
    от eternall в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 16:14
  4. ТЕРМОСТАТ
    от SAJMIX в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 00:41
  5. Термостат Т-31 Т-32
    от Егор в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 18:42
