Показано с 1 по 10 из 10
Тема: LG(Goldstar) GR-462FDC
    По умолчанию LG(Goldstar) GR-462FDC
    Имеется данный двухкамерный холодильник. В холодильной камере на различных полках стали периодически появляться лужицы, при этом температура держится нормальная. У меня подозрения, что это некий конденсат, связанный с отсутствием обдува камеры. В связи с этим вопрос, сколько должно быть вентиляторов в данной модели? Такое ощущение, что их должно быть два: тот, который обдувает морозильную камеру работает, а тот, который холодильную камеру - нет. Проверял путем блокировки пальцем кнопок дверей, в морозильнике воздух гоняется, а в холодильнике тишина(какой-то же обдув должен быть, вентиляционные решётки же есть). Подскажите кто что может, заранее спасибо.
    Выключите холодильник на пару дней и оставьте открытыми двери(для качественной оттайки), Если через пару недель или раньше симптомы повторятся, зовите мастера.
    06.05.2008
    2,733
    вентилятор один - в морозильной камере...
    у этого холодильника на "потолке" холодильной камеры ближе к двери есть решёточка - понаблюдайте - не оттуда ли вода капает?
    моя версия - что-то не так с дренажом - или перемерзает или забит - и вода при оттайке испарителя попадает через воздушный канал в холодильную камеру, но тогда в этой камере должна быть температура повышенная, по-идее.
    У меня тоже такое устойчивое подозрение из-за место расположения лужиц, но я её несколько раз трогал, она, @, сухая.
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Судя по названию и годам выпуска в сливе мох растёт.
    А что делать, как чистить? Или только мастер.
    Читайте пост#2
    Лампочка вопросы по LG(Goldstar) GR-462FDC
    Здравствуйте, ..у меня вопросы по LG(Goldstar) GR-462FDC . Понимаю, что холодильник уже довольно старенький, но работал вроде без особых проблем до июня этого года. Сейчас перестала замораживать морозилка. Начал диагностику: 1. Не работает вентиллятор и одновременно лампа подсветки морозилки. Причину обнаружил, они выключаются при включенном холодильнике и понижении температуры. Подозреваю переменный контакт провода (красного), идущего от концевого переключателя двери морозилки. Поскольку и вентиллятор и свет отключаются одновременно, мне кажется, что дело в их общем проводе (в разъеме он красного цвета), к тому же при полном , усиленном, с нажимом вправо открывании двери морозилки - контакт появляется. В связи с этим вопрос: кто знает как этот провод проходит? и как его можно переложить? может быть проложить как-то новым проводником? .К сожалению там провода проходят внутри боковой стенки и морозильного отделения, пока не знаю как к ним подлезть. 2. Обнаружил еще похоже проблему термостата GNF-110. При прозвонке все время КЗ. Каким его можно заменить? Заранее спасибо знатокам!!
    Имеется землянами ?
    Это марсиане гадят.
    Карлсон вам в помощь , он знает.
    Теперь к новостям сегодняшнего дня .
    Кто то игрался с термостатом и доигрался.
    Я бы кнопку заподозрил))))
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Я бы проводку распнул )
  1. GoldStar GR-353 FDS - ТЭН испарителя.
    от zausenets в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 08:19
  2. GoldStar GR 403 FDS
    от Вадимус в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 18:36
  3. GoldStar GR-343ACI
    от van_buren в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 20:14
  4. Goldstar GR 353 нет холода.
    от DOOB в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 22:06
  5. Goldstar GR 332
    от Вульф в разделе LG
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 10:24
