Показано с 1 по 20 из 34
Тема: copeland D4DL3-1500 Что за клапан?
    По умолчанию copeland D4DL3-1500 Что за клапан?
    Доброго дня ув.форумчане! Проблема такого рода.На минусовой централи сгорел/залип пускатель/ полугерметичный компрессор copeland D4DL3-1500.Перед тем как отдать на перемотку открыли картер.Поршня шатуны коленвал всё нормально.Полностью разбит фильтр маслянного насоса-но это дело поправимо-думаю востановить можно.А вот в верхней части картера в тело вкручивался какой то клапан в пластмасовом корпусе/разбит полностью/востановлению не подлежит. Трёх часовое блуждание по интернету результата не принесло.Наши продавцы по холоду разводят руками типа дай точное описание под номером в катологе и укажи какой. Прошу если кто сталкивался с развёрнутым альбомом чертежей или каталога для данного хол.компр. укажите в какие двери стучатьса! Сиё изделие 90годов выпуска может поэтому информ.не смог найти?:confused: Зарание благодарю откликнувшихся.
    06.05.2008
    2,733
    это не то, что на картинке подписано injection valve?
    27.10.2010
    2,050
    точнее не находиться ли та "пластмаска" в отверстии где подключается клапан впрыска?
    27.10.2010
    2,050
    здесь нету твоей пластмаски?
    К сожалению здесь отображена не та система.
    06.05.2008
    2,733
    ну так Вы б кинули картинку - что именно, а то так не очень...
    Николай спасибо это я видел.Тут этой хреновины нет.
    Картинку обвеса данного компрессора выставить здесь не могу так как обьект за100км от меня.На Вашем изображении не моя модель компр. Попробую завтра выставить фото внутренности картера и сломаного клапана а то мы тут как гаданьем занимаемся.
    Последний раз редактировалось дедок; 23.01.2012 в 20:59.
    может тут чего найдёшь.. http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1569
    06.05.2008
    2,733
    так конечно ж у Вас же 4-цилиндровый, просто думается что то клапан системы впрыска жикого х/а в компрессор - вот и выложил картинку.
    27.10.2010
    2,050
    так с этого начинать надо.
    27.10.2010
    2,050
    Добрый вечер господа!Мне попадался такой клапан на двух- ступенчатом ...там получалось полость картера это вса-
    сывание высокой ступени и именно через такой клапан пары фреона поступали в высокую стыпень
    06.05.2008
    2,733
    здесь не 2-ступенчатый компрессор...
    Добрый вечер господа!А оверстие есть под него в корпусе?Там дожна быть резба под конус и углубление под гравер.У меня он где-то валялся...жёлтый такой с улиткой как бы.
    Какие будут мысли уважаемые форумчане?
    06.05.2008
    2,733
    похоже называется вентилирующим клапаном картера или crankcase ventilation valve...
    Это:
    оно?
    06.05.2008
    2,733
    если на картинке оно, то называется "OIL CHECK VALVE" и код детали 510-0335-00
    Если Вас не затруднит откуда инфа? дайте ссылку. Похоже Вы накапали то что нужно.Хочу сам конкретно разобратьса.Благодарю.
  1. Поршневой компрессор Copeland D3DS5-1000-AWM/D и Copeland D3DS5-1500-AWM/D
    от Коомпресор в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 10:55
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 18:29
  3. реф 1500
    от Lamanoff в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 12:34
  4. БК 1500
    от TV Сергеич в разделе Вопрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 17:08
  5. Кондиционер БК-1500
    от Морква в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 13:50
