кнопка меню не включает режим выбора температуры в морозильной камере.
В МК недостаточная температура . А вообще данные о температуре в студию ( И в МК ив ХК )
при нажатии меню показания холодильного отделения мигает при выборе значения , ОК фиксирует выбраное значение.при последующем нажатии на меню выбирает другой режим для выбора регулировки,а выбор регулировки в морозильном отделении не включает
вентилятор в морозильной камере крутитца, тен целый,датчики примерно по 3 килоома, температурный предохранитель звонитца. почему я не могу задать температуру в морозилке.
холодильное отделение работает нормально. в морозильном холода мало .
задать температуру,я ведь должен вне зависимости набрал он холод или нет.так было раньше.
может слететь прошивка и где взять
спасибо за подсказку,попробую еще раз.
при включении холодильника в сеть показания в морозильной камере 25 и пищит,при нажатии кнопки ОК которая выключает звуковой сигнал исчезает показания и появляются три тире.
Здесь нет понятий много и мало , мы оперируем конкретными значениями. Поскольку в МК Ноу Фрост , скорее всего встал вентилятор обдува испарителя МК.
Доброго дня! Правильно ли я понял из темы, что пока не наберет холод в морозильной камере, то и регулировка и показ температуры для морозильной камеры будет недоступен? А то после вкл холодильника корректировать температуру удается только на холодильную камеру.
