Показано с 1 по 20 из 34
Тема: ENB3451x не охлаждает
    14.12.2009
    63
    По умолчанию ENB3451x не охлаждает
    Здравствуйте коллеги !!!!!! Холодильник электролюкс ENB3451x в холодильном отделении +16 в морозильнике -29 он однокомпресорный кто сталкивался подскажите пожалуйста
    каждый раз одно и тоже . Ознакомьтесь с правилами и выложите необходимую информацию полнее. Желательно с фото. Вы кто , пользователь или ремонтник ?
    14.12.2009
    63
    Я ремонтник но больше по промышленым фото нет и с 600м не работал поэтому интересуюсь
    Цитата Сообщение от Механникус Посмотреть сообщение
    с 600м не работал
    Тогда и не стоит экспериментировать. Диагноз предварительный - нехватка хладогента в испарителе.
    14.12.2009
    63
    Утечек нет! я предварительно считаю что просто сгнил железный испаритель в хол камере задняя стенка немного раздулась сталкивался с другими электролюксами поэтому интересуюсь этой моделью
    там и утечка.
    Утечек нет!
    не пытайтесь оспорить очевидное. Для анализа достаточно увидеть рабочее давление всасывания. Один хрен у вас холодильник теоретически не отключится по температуре. Режте всас и смотрите давление в работе (проколка то хоть есть ?)
    14.12.2009
    63
    проколки к сожалению нет !!! Но холодильник отключаеться так как там 2 термостата
    Однокомпрессорный холодильник не может отключиться не достигнув заданой температуры в Хк , так как это основное условие его работы на отключение ( извиняюсь за тафтологию). Второй термостат используют для контроля предела в -10 или -15 *С для контроля аварии в МК (чтоб продукты успел вытащить и сьесть)
    Почему то из каждого ТС клещами вытаскиваем точную информацию о типе управления. Вы - не исключение. Данные о модели спорные ( по типу управления)
    14.12.2009
    63
    Уважаемый коллега R13а Вы сталкивались именно с этой проблемой на даной модели холодильника или похожих моделях.
    Модель не имеет отношения к решению проблемы, если она не касается конкретного расположения локринговых соединений или стыков медь-алюминий. По поводу вашей описываемой (клещами вытаскиваемой ) информации есть данные о системе Ноу Фрост в МК , о чём вы не пишете ничего. Также о наличии или отсутствии дисплея и т.д и т. п. Поэтому не могу понять о какой разновидности мы ведём речь.
    9,288
    Механникус, сколько на свете моделей, столько, пожалуй, и постоянных посетителей всех холодильных форумов нет - запаритесь ждать того, кто встречался именно с этой моделью... Желательно давать максимум информации для максимально корректного и быстрого ответа.
    Механникус тяжело воспользоваться поиском и дать ссылку?
    Подробное описание Electrolux ENB 3451 X
    Что то сами себе противоречите:
    Утечек нет! я предварительно считаю что просто сгнил железный испаритель в хол камере задняя стенка немного раздулась ...
    Есть смысл проверить температуру в помещении - здается мне она там ниже +16.
    А тут http://www.telesklad.ru/electrolux/enb-3451-x/ нн уже Ноу Фрост с электронным управлением и никаких термостатов.
    Уважаемый коллега
    Если хоть капелька сочувствия к нам есть , пишите полную информацию.
    14.12.2009
    63
    Холодильник с ноу фростом в МК с дисплеем и двумя термостатами !!!! работает с отключением !!!! Проверен на утечки течеискателем на всех видимых трубках и стыках Результат отрицательный !!! датчики были проверены на сопротевление и термометром погрешности нет !!! Именно поэтому спрашивал про эту модель так как приходилось ремонтировать холодильники этой марки с заменой испарителя по тому что они просто железные и проржавели со временем !!!!!
    Каким течеискателем утечку в пене определить? 600-м не занимаетесь, каким течиком искали?
    Давление всасывания?
    Чего кричишь ? Ты в курсе , что изобутан только специальный течеискатель видит ? А в запенке ещё до этого дырку надо для него проковырять...
    Нафик, не хочу таким вот помогать.
    14.12.2009
    63
    +22
    Млин, ну влом мне гуглить модель... А как так: с двумя термостатами и дисплеем?
    Нафига термостатам дисплей(ну или дисплею термостаты)?
    Да описалово кривое, поди... Там, может еще и клапан есть?
  1. Плохо охлаждает Aeronik Asi Hso 9
    от diman725 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 20:14
  2. Помогите IGC не охлаждает..
    от SeveR74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 22:19
  3. FHQ50BVV1B не охлаждает
    от swak в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 14:55
  4. Lg Gr-372svf не охлаждает хо :(
    от Noobie в разделе LG
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 22:34
