У кого есть эл. схема Ariston RMB 11852
нужна электрическая схема на холодильник Ariston RMB 11852
[QUOTE=Virpool;147732]нужна электрическая схема на холодильник Ariston RMB 11852[/QUOT
ПРИВЕТ .Что у тебя конкретно случилось. Может чем помогу. а схема вот.
Спасибо за схему, уважаемый.
NSN.NSN1,Уважаемый коллега, холодильник работает, компрессор останавливается, а вентилятор морозилки нет. Я подозреваю, что компрессор останавливает не таймер и не терморегулятор, а электрическая защита компрессора.
А, может, кто то не правильно схему собрал.
привет.
Привет
раз работает вентилятор значит должно питание быть и на компрессор. Проверь есть ли питание при входе к навесному. если есть смотри на выходе. если на вжоде нет значит обрыв цепи ТАЙМЕР-КОМПРЕССОР, если нет на выходе значит теплушке хана. если есть и на выходе 220 то проверяй компрессор ЗАМЫКАНИЕ или клина поймал. Компрессор то какой?
на счет сборки цепи у merloni и такое может быть ЗВОНИ по схеме . но сначала как я перед этим написал попробуй.
Дешевый холодильник с хреновым локрингом и гниющими алюминиевыми трубками. Схема там настолько проста , что удерживается в голове , а вот трубки такого качества , что голова волосы торчком поднимает! Этому холодильнику один год и три месяца !! Локринг тёк - ерунда , свищ образовался от контакта с капиляркой у выхода из запенки.
