Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ballu 18 (настенный сплит) выгорает провод
    Лампочка Ballu 18 (настенный сплит) выгорает провод
    Кто подскажет, с чего на Ballu 18 (настенный сплит) через месяц работы выгорает провод питания компрессора, а электрика вроде вся в норме???
    09.08.2008
    66
    если выгорает,значит не все в норме.проверте надежность контактов(клемм),также может быть что несоответствует сечение самого провода,также нужно проверить рабочий ток.
    Подмигивание
    считаю что необходимо проверить подключение всего кондишена к сети.
    у меня было так: в магазине на прилавке сгорел компрессор. когда пришёл менять- удивился-заземляющий провод сгорел по вей длинне от вилки до компрессора. заменил провода, поменял компрессор- отработало 9 дней, вызвали опять. прихожу-картина маслом: на компрессоре вырвало проходной контакт, провод опять сгорел. пригласили электрика-оказалось вот что:от счётчика фаза и ноль уходят нормально, потом ноль по пути где-то потерялся и далее витрина работала по заземлению а не по нолю. при проверке в розетке между нолём и землёй прибор показал 32 вольта. когда нашли ноль, заменил компрессор-работает уже 3 месяца без вопросов. вот как бывает!!!
    после первого сгорания- правильно сделать нужно было...те как положено.
    05.09.2008
    49
    чаще всего такая проблема возникает из-зи повышенного тока проверте сопротивление обмоток,а напряжение в сети проверяли.
    Всем привет.Недавно столкнулся со сплитом BaLLU в общем мышь подгрызла провода во внутреннем блоке и сама поджарилась на клемах.Мышь убрали все подсоеденили, но компрессор гудит,но не запускается.Сопротивление на обмотках 1-3-4 Неужели такое маленькое сопротивление.Компрессор по моему 24-ка.Думаю что может еще напруги не хватает U=200-210 вольт.
    Либо потерял емкость конденсатор,либо общая обмотка!
    с напряжением ни чего страшного электро-двигатель работает нормольно и при 200В, хотя в литературе пишут норма -5% т.е. 209В но я лично пробовал при 200 доже доводил до 180 все ок. наблюдается повышенный нагрев и тяжеловатый пуск особенно при 180 по этому я считаю 200 это еще нормольно.
    при установке сплита подключать нужно через узо , к заземленному электрощиту.
    проверить стоит всё, начиная от межблочного соединения, до затягивания внутренних контактав на всех соединениях внутри блока ...
  1. Сплит Ballu BSCI-09HPC
    от Alexholod в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 17:44
  2. Сплит Ballu BSC-12H плохо холодит. Что делать?
    от Nick_JJ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:48
  3. сплит BALLU BSC-24H какой фреон? Доза?
    от стопыч в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 12:18
  4. Кол-во R410a в сплит системе Ballu 12
    от Kirevg в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 02:37
  5. настенный сплит Hisense
    от zezar в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 14:00
