JAX AFC 60 HE не включается на тепло.:confused:
при включении HEAT обмерзает испаритель.светодиоды-красным,вентилятор внуренего молчит
инструкцию,скачал первым делом и,распечатал для заказчика.
Похоже с реверсивным проблема,компрессор работает,вентилятор ждет тепла,испаритель обмерзает.Может в подключении косяк.
шкаф стоит в бывшем *магните* ,их монтаж. тепло ж у него вроде от тенов идёт.
Обмерзает испаритель при включении на тепло? Т.Е. внутренний блок? Тогда неисправен трехходовой клапан
прочитав инструкцию-повёлся на *встроеныеТЭН*,поэтому клапан не проверял.но,если всё-таки*мозг*,как и гдеего заказать?
Клапан 4 ходовой или запал или он обесточен.. если идет обмерзание испарителя, значит включился на тепло и при этом датчик ждет тепла, от испарителя ( теперь конденсатора ) и по скольку нет тепла а на оборот, и выдает ошибку. а тэны стоят вспомогательные. на них не обращай внимания. Да и если ставили спицы магнита,,, то много что может быть.?? они на окладе сидят)))
всем ПОКА спасибо!Завтра буду дерзать.по результату -отпишусь.
Если ставили зимний комплект могли и отключить клапан от схемы .
Всем здравствовать!Народ!Реальн о c JAX кто работал или с похожими?Заменил клапан,свакумировал,дал фреон и включил на холод.на плате внешнего блока горят все светодиоды(3) и компрессор не запускается ни в одном режиме.Фреон подогретый-на улице-7 в минусе.
