Показано с 1 по 20 из 53
Тема: скороморозильная установка
    По умолчанию скороморозильная установка
    После набора холода соленоиды отключают подачу фреона в шокер а компрессор выключается по давлению 0.2 при повышении температуре в камере открывается подача ждкаря в испаритель соленоидами и происходит очень мощный удар. Укрепил трубу более прочно удар стал чуть менше но после месяца работы установки варвало всю пену и крепежи при этом труба тоже пострадала.
    Вопрос как снизить силу удара или вообще её убрать ?
    давление конденсации от15 до 17атм испарения от 0.7 до 0.3 температура от24 до 27С
    частично снизил удар путем уменьшения температуры и повышения дифференциала и путем понижения давления на конденсаторе.
    Какие будут предложения по этому поводу.
    Какого типа установка? И фото желательно всех узлов от линейника до испарителя.
    компрессор фресколд поршневой 2 шт по 60кВт фреон 404 с ЛР фильтр через ОЖ (переохладитель) далее соленоид и ТРВ паук и сам шокер удар происходит при открытии соленоида там их 2 как и ТРВ тоже 2 труба с ЛР 35 всас 108
    Насос есть на подачу жидкого?
    насоса нет давления вполне хватает установка одноступенчатая
    Какой цикл? Загрузка, разовая заморозка, выгрузка?
    12.12.2010
    838
    У нас на днях вот что случилось:
    З.Ы. В руководстве для монтажников(Danfoss) упомянается об этом на стр 26
    Вложения Вложения
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Расстояние между ними? И перевёрнутая Т образная штуковина присутствует?
    Прям напасть, а стопроцентного решения нет.
    12.12.2010
    838
    Да, хотелось бы узнать, может кто-то знает решение сей проблемы.
    т одразной штуковины нет но гидроудар происходит при открывании соленоида (а не его закрывании как указано в руководстве) растояние между солиноидом и ТРВ (к стати ТРВ углообразное ) примерно около 30 см трубы на 22
    так что Т образная штука тут я думаю непоможет
    да загрузка постоянная карусельного типа заморозка пельменей
    12.12.2010
    838
    Т образная штука
    "Компенсатор"
    карусельного типа
    может "спиральный конвейер"
    Жди когда труба лопнет
    ждать конечно можно а потом фреон собирать из пельменей но я вседаки думаю решить проблемму по другому.
    хотя пока неуверен в эфекте но чисто теоретически доложно сработать
    хочу поставить трубку типа капилярки в обход соленоида (тое до соленоида и после оного но до ТРВ)и тем самым сделать уровнительную линию тем самым снизить разность давлений.поробую поставить послезавтра тк там конвеер
    Я в детстве куриные тушки морозил углекислотным огнетушителем. -80 градусов не шутка)
    17.02.2009
    2,084
    Не факт, при условии установки её перед ТРВ.
    Честно говоря, нигде не встречал. Наверное нужно будет поиграться с настройками РД, и не при каждом цикле всё это вкупе будет совпадать. Может вместо капилярки мелкий соленоид, и он открывается первым, а после задержки основной.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    поставишь свою капилярку и установка циклить будет, у тебя ведь она по низкой рдшке работает. поэтому опомнись. модумай лучше как там виброгас присобачить можно. он относительно эластичен и в осевом и в радиальном направлении.
    да и вообще а мерял ли ты давление перед трв и не завышен ли у тебя диаметр жидкости?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    долго ловить будет время...
    поставь для начала реле задержки для включения соленоидов поочереди(как я понял утебя их два)
    12.12.2010
    838
    mr.cergey,если на то пошло, ставь лучше байпасную линию меньшего диаметра с соленойдом через реле времени,как писал VMG,
    попробовать поставить байпасные соленоиды в параллель с основными. скажем на 3/8 (не знаю размера жидкостной).. сначала открываются они а потом через какое то время таймер включает основные соленоиды. задержка опытным путём. может помоч..VMG именно это и написал.
    жидкостная общая 35 раздел на 22 после об этом думал но гемороя конечно много хотя эффекта больше систему разрабатывал не я но я её монтировал и на обслуге
  1. Холодильная установка
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 21:54
  2. Холодильная установка б/у
    от VladimirD в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 23:02
  3. Конденсационая установка
    от Senator в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 09:30
  4. Установка сплита.
    от Gelezis в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 02:04
