Показано с 21 по 40 из 53
Тема: скороморозильная установка
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    попробовать поставить байпасные соленоиды в параллель с основными.
    а денег скока на это уйдет и времени? сначала лучше развести включение тех которые есть
    12.12.2010
    838
    имхо. денег копейки,по сравнению со стоимостью фреона, времени тоже не много-12 часов максимум с пуско-наладкой.
    что интересно тема гидроудара так и не раскрыта нигде до конца. никто не может внятно обьяснить почему на одной установке он есть а на другой нет.. есть у меня такие проблемные места. есть где соленоид стоит на рассоянии 30м на агрегате-удара нет. есть где 0,2м и хомуты пополам рвёт.. чудеса короче..
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    как-то на сайте битцера натыкался на расчет критичных длин трубопроводов. но это было для нагнетания.может и здесь подобная собака зарыта...
    12.12.2010
    838
    Я вообще с этим сталкнулся впервые,сколько установок обслуживал нигде гидроударов не наблюдалось,тоже на приличном расстоянии 7-10 метров,а тут на тебе......12 баллонов в атмосферу пшик....
    поставь после соленоида фильтр жидкостной
    а может вся проблема в схеме с предварительной откачкой? я,честно говоря,никогда её не использую и не знаю проблем с гидроударами на жидкостной...:cool: Системы тоже разные,но в основной своей массе расстояние от соленоида до трв не менее четырёх-пяти метров (не люблю я соленоиды в камеру лепить),а есть и под сороковник и ничего...Сразу скажу больше 22-й трубы нету жидкости-мелкие установки.
    сам так делал?
    сам так делал?
    Нет, но слышал, что решали подобные проблемы таким образом.
    ну это то так и есть.. главный то вопрос почему происходит на одних машинах а на других спокойно?.. кстати размер трубы не особо влияет-есть жидкостная на 54-на 4 соленоида на 22-открываются все сразу. удара нет в помине. (островский льдоаккумулятор) и тут же машинка с трубой на 12 (тож остров) долбит как молотком.. почему?((
    наверное того,кто разгадает секрет навеки прославят в сети...:D
    1. Обратный клапан до ТРВ
    2. ФО (как вам уже писали)
    3. Глушитель
    4. Увеличить расстояние….
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    ...а если поставить РВ...
    А если сделать что бы при наборе температуры закрывался один соленоид, а не два? Тогда фреона будет недостаточно для охлаждения но достаточно для поддержания давл. на всасе и компрессор не будет останавливаться. Но если важен останов компрессора, то тогда байпас в обход ТРВ (что бы включался раньше основных соленоидов и отключался после их открытия). Это снизит удар и еще трубу жестко закрепить.
    попробовать поставить байпасные соленоиды в параллель с основными. скажем на 3/8 (не знаю размера жидкостной).. сначала открываются они а потом через какое то время таймер включает основные соленоиды. задержка опытным путём. может помоч..VMG именно это и написал.
    Вот это в тему. Оптимальное решение.
    01.11.2011
    63
    Максимально приблизить соленоид к ТРВ или отказаться от откачки.
    а потом низкий компрессор может и подавится при отсутствии KVL. скажем после оттайки.
    01.11.2011
    63
    Согласен, такое вполне может быть.
    Если поставить байпасный соленоид в параллель с основными на 3/8˝ (как уже написал muravei77), то вкл соленоидов:
    1-ый основной через РД, которого подключ до ТРВ.
    2-ой от прибора (термостата).
    Тема интересная. Предлагаю переименовать или добавить в название что-то типа "проблемы с гидроударом".
    Честно говоря, на практике с этим не сталкивался, но на будущее оч интересно.
  1. Холодильная установка
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 21:54
  2. Холодильная установка б/у
    от VladimirD в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 23:02
  3. Конденсационая установка
    от Senator в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 09:30
  4. Установка сплита.
    от Gelezis в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 02:04
