Может кто поможет, на Газельку поставлен термофургон с реф.установкой, обрезан кабель подключения, есть ли схемка куда какие провода подключать? Carrier Z30S Route 12v. + и - понятно, висят еще 4 провода- CN2-3 ? CN3-1? CN3-4 и CN3-7.
А розетка с гнездом к блоку управления тоже обрезана?
CN2-3 к электромагнитной муфте компрессора
CN3-1 к провод питания блока управления установкой(в салоне),запитай его на + у себя с колодки предохранителей через дополнительный предохранитель в 1А
CN3-4 и CN3-7 сопряжены вместе,идут на Байпасный термостат который крепится зажимной клипсой на трубке нагнетания с компрессора(она меньшего диаметра)
Спасибо большое, все подключил все работает. Единственное нет байпасного термостата, провода оставил свободными, тем более по их состоянию они и подключены небыли.
Еще раз спасибо.
Всегда пожалуйста
здравствуйте проблема такая при включении carrier z30s на дисплее появляется надпись E2P что это значит? говорят что полетела логическая плата(модуль) правда ли это? спасибо
Нет, ни что, ни када не полетело. В Carriere была солюха по этой проблеме. Но я так и не получил ее. Это не правильная конфигурация блока. Но я ее лечу путем прошивки флешки. Только вот это на Vienta-х, на Зефире не помню.
