как поменять тип датчика на еливел 974?
ищи параметр h42 а так, скачай мануал, там есть все параметры.
H00 -тип датчика ,H42- наличие датчика испарителя
coolerman65, дико извиняюсь! наврал по запарке.
тут всё есть... http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=40
Маленькое НО... После переключения типа датчика произвести инсталляцию))) прибора заново.
(Папка “CnF”) Н00
Тип датчика, PTC или NTC. 0 = PTC; 1 = NTC
Спасибо всем большое))))))
привет всем.проблема такая.на новой витрине отключится комп. при достижении температуры потом стоит. дифференциал получается 11 град.если на пару град.прибавишь начинает замораживать
витрина в магазине температура гдето+15
"Фамилия" у витрины есть?
А чем регулируется эта температура? Термик, контроллер?
Если контроллер, то сколько в нём выставленно?
Это скока получается?
Прибавляют в тепло, в холод убавляют.
Какие трудности с гарантийщиками?
