Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Клин автокомпрессора
    По умолчанию Клин автокомпрессора
    компрессор на марк2 имеет термостат в задней крышке который сбрасывает давление в передней крышке и ставит косую шайбу перпендикулярно к оси вращения при повышении температуры(т.е. перестает качать). так вот заглушил я его т.к. он сбрасывал косую шайбу с угла атаки, через сутки компрессор заклинил.если б я заправил систему меньше положенного заклинил бы он?
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    Сразу причину высокой температуры искать надо было а не насиловать компрессор клинит в основном от перегрева или недостатка масла в картере.
    от прегрева может, т.к. у марка нет зл вентиляторов, стоит вязкостноя муфта вентилятора на обдув
  1. клин (расклинивание) компрессора
    от ЮРА в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 529
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 20:14
  2. клин компресора
    от Анатолий 1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 19:58
  3. монроп МТ64 КЛИН
    от КорБОБО в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 22:04
  4. SR-S20FTGRS(поймал клин компресор )
    от Дід Мороз в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 23:56
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:05
