доброго времени суток, подскажите пожалуйста по ремонту пирона, залили водой силовую плату, она конечно коротнула и сгорела,поменял на новую, шлейф к управлению прозвонил - рабочий, но после замены силовой он всё равно не заводится, плата управления не дышит, и при включении вводного автомата при включении силовой платы происходит маленький щелчёк в кондёре ( левом) и коротковременное срабатывание ближнего пускателя ( схват- 1 сек.- отбой) есть какие то подводные камни в отработке силовой? просто управление прозвонить нет возможности ( это не абат)
хотелось бы узнать стоит менять плату управления или есть другой сценарий?
