Уважаемые форумчане подскажите? При включение холодильника Samsung RT53EASW через примерно 5 секунд включается вентилятор обдува испарителя,вентилятор обдува дополнительного конденсатора ( который находится возле компрессора), кнопки на двери работают правильно.Но компрессор не запускается(при замере питания на компрессоре проскакивает короткий импульс напряжения и реле отключается).Ошибку не выдаёт.Компрессор проверял отдельно работает.Что может быть за причина?
