Мощность компрессора и его аналог, помогите!
примерно 160 Вт при -23,3. Можно атлантовский поставить СКН-150 Н5-02 ( -23,3С, 167Вт) на R-600a
182 W по Aschrae -23.3СКН-150 не потянет нормально.Нужно что-то типа HTK12AA.
Да, похоже так... ОбЪём - 10,68 см.куб.
http://translate.google.ru/translate...26prmd%3Dimvns
http://translate.google.ru/translate..._marketing.pdf
Спасибо всем! Холодильник начал отключаться,просто нужно было подольше поработать.
Спасибо всем,вы отличные мастера! Есть СКН-150,попробую поставить его, потом отпишусь.
Поставил СКН-150,заданную температуру набрал,но не отключается. Почему?
Холодильник Samsung RL 34EGSM.
Может небольшой передоз в купе со слабоватым компрессором такое дать. Франс правду написал - подождать надо подольше.
Температура в морозилке соответствует температуре на дисплее?
Температуру в морозильной камере не проверял. При -20 в морозильной камере задавал -15,но холодильник не отключался,менял температуру в холодильной камере с +3 на +7, не отключается.После замены компрессора -20 с +23 набрал часа за 2-3 и +3 в ходильной камере,по дисплею.
