Стабильное напряжение датчику не нужно т.к. он сам по себе и есть регулируемый стабилизатор или напряжения или тока ( в зависимости от модификации ) а управляется этот стабилизатор как правило тензометрическим элементом если это датчик давления
Я не знаю как ещё подробней можно описать работу интерфейса токовая петля , я уже писал что без преобразователя токового сигнала ни одно сопротивление или что либо ещё на токовом входе контроллера работать не будет.
Датчики как правило существуют двух видов со встроенным преобразователем и внешним вот ко второму можно подключить мост и попробовать поиграться, но не факт что чтото получиться .
Термо преобразователи имеют свою градуировку под которую и настраивается вторичный прибор , тоесть диапазон в котором он будет работать .Кто серьезно занимался этим вопросом тот
поймет. Как пример выложу фото преобразователя с которым я работал.
Ты помнишь , как всё начиналось ?
Под интерфейсом понимают не только устройства, но и правила взаимодействия этих устройств. Ни мне , ни другим (тихо угорающим в сторонке) объяснять и доказывать что то не надо. Вы каждый раз выкладывая схемы соединений доказываете лишь одно. Незнание закона Ома.А всё , чем отличается преобразователь от резистора , подключенного с или без ( в зависимости от типа прибора) источником питания , так это гальванической развязкой. То есть не напрямую сигнал от исходного элемента передаётся на вход приёмного прибора.
А вообще надо взять за правило общаться на русскоме языку , чтобы использование иностранных слов не взрывало мозг людям. Интерфейс компьютера или адресного устройства вряд ли удастся смоделировать , а интерфейс охранного датчика в цепи с ЦАП - легко.
Последний раз редактировалось R13a; 22.01.2012 в 09:20.
Принцип работы наиболее распространенных тензорезистивных датчиков основан на преобразовании изменения электрического сопротивления измерительного элемента в зависимости от его механической деформации. Основными конструктивными элементами таких датчиков являются тензорезистор и электронный усилитель. Применение в электронных весах , датчиках давления и тд.
http://www.kipsale.ru/catalog_1282.html
Спасибо за ссылу, Славдей, но это обычные датчики, нашпигованные электроникой, об которых я писал. Меня интересуют датчики с оним только тензоэлементом, об которых писал Rashed.
Изменение электрического сопротивления твердого проводника в результате его деформации. В полупроводниках этот эффект особенно заметен он связан с изменением энергетического спектра носителей заряда при деформации , проще сказать с изменением ширины запрещённой зоны .
Но тема , в которой всё это пытаетесь обсудить всё же про проблему имитации работы датчика ( хотя проблема то надуманная)
Это стабилизатор тока (чтоб не спорили специально светодиоды в схеме , а им важен для свечения только ток )
А это самая простая схема, по тому же закону Ома составленная. Так что Ом рулит !
Ом рулит всегда, если его прикладывать к голове а не к ж..пе. Ну а на схеме у тебя стабилизатор напряжения
Всех на форум электроники))) по теме -ну конечно только переменное сопротивление (резистор) и мультиметр, больше ни чего не нужно! На первой и второй схеме резисторы включеные последовательно с светодиодом действительно ограничевают ток протекающий через них, также на первой схеме мы видим прежде всего стабилизатор напряжения ( крен или lm и т.д)не суть, на третьей исключительно регулируемый стабилизатор напряжения.
Берешь полупустой баллон фреона, вешаешь на него твой датчик. Если нужно понизить давление - приоткручиваешь датчик с баллона, повысить закручиваешь обратно.
http://holodforum.ru/showthread.php?...8%FF+-20%EC%C0 Разве тут мало написано ?
