Показано с 41 по 60 из 60
Тема: работы токового датчика давления 4 -20мА ???
  1. #41
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    R13а ты заблуждаешся что сигнал может быть только в вольтах, нужно понимать буквально, что написано на датчике. если это датчик напряжения (0-10в) то зависимость от измеряемой величины меряется только в вольтах, если это токовый датчик (4-20) то он выдает токовый сигнал не зависимо от приложенного напряжения,а изменяется только от изменения давления например. передо мной сейчас лежит токовый датчик, на нем написано напряжение питания от 12 до 36в,
    Питание датчика подаётся на выпрямитель, а за тем на стабилизатор, и, в конце концов, остаётся стабильное постоянное напряжение (на пример: 5в).
  2. #42
    Стабильное напряжение датчику не нужно т.к. он сам по себе и есть регулируемый стабилизатор или напряжения или тока ( в зависимости от модификации ) а управляется этот стабилизатор как правило тензометрическим элементом если это датчик давления
  3. #43
    Датчики бывают разные, но в основном, постоянное напряжение подаётся через тензо-элемент, и в зависимости от давления на тензо-элемент меняется значение тока проходящего через него.
  4. #44
    Посвящается всем тем, кто выразит желание написать не подумавши какую нибудь ерунду
    Я не знаю как ещё подробней можно описать работу интерфейса токовая петля , я уже писал что без преобразователя токового сигнала ни одно сопротивление или что либо ещё на токовом входе контроллера работать не будет.
    Датчики как правило существуют двух видов со встроенным преобразователем и внешним вот ко второму можно подключить мост и попробовать поиграться, но не факт что чтото получиться .
    Термо преобразователи имеют свою градуировку под которую и настраивается вторичный прибор , тоесть диапазон в котором он будет работать .Кто серьезно занимался этим вопросом тот
    поймет. Как пример выложу фото преобразователя с которым я работал.
  5. #45
    Цитата Сообщение от Андрей аа Посмотреть сообщение
    Чем можно сделать имитацию работы с изменениями показаний токового датчика давления 4 -20мА для настройки и изучения функциональных возможностей контролеров работающих с такими датчиками ?
    Ты помнишь , как всё начиналось ?
    Под интерфейсом понимают не только устройства, но и правила взаимодействия этих устройств. Ни мне , ни другим (тихо угорающим в сторонке) объяснять и доказывать что то не надо. Вы каждый раз выкладывая схемы соединений доказываете лишь одно. Незнание закона Ома.А всё , чем отличается преобразователь от резистора , подключенного с или без ( в зависимости от типа прибора) источником питания , так это гальванической развязкой. То есть не напрямую сигнал от исходного элемента передаётся на вход приёмного прибора.
    А вообще надо взять за правило общаться на русскоме языку , чтобы использование иностранных слов не взрывало мозг людям. Интерфейс компьютера или адресного устройства вряд ли удастся смоделировать , а интерфейс охранного датчика в цепи с ЦАП - легко.
    Последний раз редактировалось R13a; 22.01.2012 в 09:20.
  6. #46
    Такого типа датчиков не встречал, наверно пробел в образовании. Если не трудно, напиши тип датчиков. Заранее благодарен
  7. #47
    Принцип работы наиболее распространенных тензорезистивных датчиков основан на преобразовании изменения электрического сопротивления измерительного элемента в зависимости от его механической деформации. Основными конструктивными элементами таких датчиков являются тензорезистор и электронный усилитель. Применение в электронных весах , датчиках давления и тд.
    http://www.kipsale.ru/catalog_1282.html
  8. #48
    Спасибо за ссылу, Славдей, но это обычные датчики, нашпигованные электроникой, об которых я писал. Меня интересуют датчики с оним только тензоэлементом, об которых писал Rashed.
  9. #49
    Скажите, пожалуйста! чем отличается это:
    от этого:
  10. #50
    Изменение электрического сопротивления твердого проводника в результате его деформации. В полупроводниках этот эффект особенно заметен он связан с изменением энергетического спектра носителей заряда при деформации , проще сказать с изменением ширины запрещённой зоны .
    Но тема , в которой всё это пытаетесь обсудить всё же про проблему имитации работы датчика ( хотя проблема то надуманная)
  11. #51
    от этого:
    Наличием электронно усилителя, точнее преобразователя.
  12. #52
    Можно попробовать по этой схеме. Подстроечным сопротивлением будет регулироваться ток.
  13. #53
    Это стабилизатор тока (чтоб не спорили специально светодиоды в схеме , а им важен для свечения только ток )
    А это самая простая схема, по тому же закону Ома составленная. Так что Ом рулит !
  14. #54
    Ом рулит всегда, если его прикладывать к голове а не к ж..пе. Ну а на схеме у тебя стабилизатор напряжения
  15. #55
    На какой из двух ? (третью пока не берём в расчёт) и докажи, что это стабилизатор напряжения. Аргументируй.
  16. #56
    Всех на форум электроники))) по теме -ну конечно только переменное сопротивление (резистор) и мультиметр, больше ни чего не нужно! На первой и второй схеме резисторы включеные последовательно с светодиодом действительно ограничевают ток протекающий через них, также на первой схеме мы видим прежде всего стабилизатор напряжения ( крен или lm и т.д)не суть, на третьей исключительно регулируемый стабилизатор напряжения.
  17. #57
    Аргументировать ни к чему - глупо доказывать, что вода мокрая.
    Да и из темы пора уходить. Отец основатель, Андрей аа, это уже давно сделал, (надеюсь, что он получил ответ на свой вопрос) ну и мне пора.
  18. #58
    Ну, сразу видно, что в электронике крупный специалист. Доказал.
  19. #59
    Берешь полупустой баллон фреона, вешаешь на него твой датчик. Если нужно понизить давление - приоткручиваешь датчик с баллона, повысить закручиваешь обратно.
  20. #60
    http://holodforum.ru/showthread.php?...8%FF+-20%EC%C0 Разве тут мало написано ?
  1. подскажите партнамбер линейного датчика давления
    от индюк в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 01:03
  2. eliwell-номинал датчика
    от mr.winter в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 00:50
  3. Сопротивление датчика температуры
    от levap в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 19:29
