Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Интер 800Т под цветы - подскажите.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Да плоховато у нас насчет ТО.Тянут до последнего,хотят сберечь копейки а теряют рубли.Вот после Нового года был на вызове,не работала среднетемпературная ветрина на табло Е1,заменил датчик,заработало.Проверяю конденсатор чистый а калачи холодные,подключаю коллектор а он показывает +0.2бар на R-22. заправил и пришлось заодно поменять и моторчик на вентиляторе ,потому что начал уже греметь.И такое попадается часто.Хотя всем говоришь а толку мало.Всё работает до последнего.
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Вот так и добрался украинский Интер до Приморья
    Ну так в свое время Украинский рынок насытели этим изделием, потом долго завод работал на потребности России, а Россия то больше чем Украина
    Цитата Сообщение от 25 redion Посмотреть сообщение
    он оказывается довольно громно работает когда запускается
    Громко может запускаться еще помимо выше перечисленных причин из-за низкого напряжения в сети, примерно где-то ниже 190В
    Ну я ж говорил,что как только Зак узнает,что придется платить допденьги,то шум сразу становится на 10 дБ меньше автоматически.Проверено!!
    Эт вы к чему??? Такое ощущение, что для вас те, кто торгует цветами, каждый день меняют размер лопаты, которой бабки гребут. Все ваши сообщения про деньги. А я с нуля если что начала. Месяц назад.
    О цэ правильно. Вы ж на шкафу деньги будите зарабатывать, пусть и мастер свои заработает, сделает ему ТО, да и вам спокойнее.
    Да дело в том, что я одного мастера вызывала уже. Посмотрел, полазил вокруг него, смазал там что то (вроде как вентилятор) и все. 800 рублёв взял. За что, так и не поняла. Как работал, так и работает. Тише не стал. Десять минут побыл и ушел. Сейчас буду другого звать. Эт как с врачами: не слушай и не верь диагнозу, который поставил один врач. Посети еще хотя бы парочку а уж потом делай выводы. Так и тут.
  5. #25
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    смазал там что (вроде как вентилятор)
    Так всётаки вентилятор гремит? Попробуйте самостоятельно понять, это не сложно. И если действительно он, то стоит настоять на замене.
  6. #26
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    А там, глядишь мастер ещё цветочков для супруги прикупит...
    Всяко может быть)))
  7. #27
    Думаю, что да. Он когда нагонит температуру нужную и выключается, то прям так..ээээ..даже не знаю как обьяснить, короче выключается с грохотом что ли. Думаю, я хоть и не спец в холодильниках, но так не должно быть. Завтра в Хабаровск еду, приеду и буду мастера другого вызывать. Ёлки, что ж вы все так далеко живете, мудрые холодильщики((( Ну хоть советами помогаете, это ценно. Спасибо вам!
    Для ориентира, сколько примерно может стоить вентилятор? Без работы.
  8. #28
    Спасибо вам!
    У нас от 1000р до 2500р.
  9. #29
    16.06.2011
    5,587
    2500 с работой. Кстати,подскажите,как вы делаете,что розочка при вас в магазине стоит,а домой приносишь.На утро -головка набок??
  10. #30
    17.02.2009
    2,084
    Думаю, что да.
    Нужно знать, а не думать. Неужели так сложно посидеть возле шкафа, и послушать что гремит?
    Похоже на компрессор.
    Фактически?)))
  11. #31
    Да дело в том, что я одного мастера вызывала уже. Посмотрел, полазил вокруг него, смазал там что то (вроде как вентилятор) и все. 800 рублёв взял. За что, так и не поняла. ...
    Да не повезло Вам с механиком.Повёл себя не совсем тактично.Обязан был дать весь расклад по Вашему холодильнику.А вот денег зря дали коль после так называемого ремонта нет изменений в работе хол.Поспрашивайте у друзей знакомых-найдите толкового холодильщика а то так называемые мастера так и будут разводить Вас на деньги. Такой двигатель обдува у нас стоит около 20амер.доларов.
  12. #32
    16.06.2011
    5,587
    Если гремит при остановке,то наверняка компрессор.вентилятор при остановке не гремит,он гремит -задевает при работе.И очень удивляет стоимость диагностики у вас -800р.
  13. #33
    То шабашник был а не мастер. срубил 1 раз и не понимает что больше его туда не позовут. 500 руб макс стоимость если ничего не менял а тока почистил, подмазал
  14. #34
    24,823
    смазывать эти двигатели ошибка изначально. это если перекантоватся в сезон запарки... менять и всё. точка. жирная.
  15. #35
    27.05.2011
    9,288
    Мне один человек советовал во все новые вентиляторы смазки добавлять - это на руку, если витрины на обслуге... Новые лень мазать, а вот при капремонте агрегатов вскрываю вентиляторы, чищу их и от души мажу графитовой смазкой. А если загремел-завизжал - то лучше в помойку... Сейчас стали попадаться вентиляторы с подшипниками вместо втулок - на двух из шести годовалых витринах МХМ уже загремели...
  16. #36
    29.12.2009
    34
    Кострукция Интер-800 (как и Интер 400 и Интер 600) такая что они в 9 из 10 работают шумно. Пощадка на которой стоит компрессор и конденсатор с вентилятором сделана из тонкой жестянки и крепится по краям на 4 саморезах. Так что у них конструктивно заложен шум при работе, металические стуки при пуске и остановке. Так что возможно там все исправно.
  17. #37
    17.02.2009
    2,084
    А вот этого никто и не вспомнил. Молодца.
  18. #38
    ... Кстати,подскажите,как вы делаете,что розочка при вас в магазине стоит,а домой приносишь.На утро -головка набок??
    Юрьич, за месяц сложно этому научится, поэтому вопрос слишком прямой, ширше круг очерчивать надо!
  19. #39
    16.08.2011
    2,645
    До ближайшего КВД
  1. камера под цветы
    от soloha в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.01.2017, 19:19
  2. Цветы-нужен совет!
    от Vitalik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 11:17
  3. Что за цветы ?
    от R13a в разделе Курилка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 16:24
  4. камера на цветы
    от жора в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 11:13
