Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Интер 800Т под цветы - подскажите.
    По умолчанию Интер 800Т под цветы - подскажите.
    Здравствуйте участники форума. Обращаюсь к вам за помощью. Недавно открыла свой цветочный отдел. Купила в него холодильник б/у Интер 800Т, купе. Температуру мне на нем выставили от +3до +7. Мало того, что он оказывается довольно громно работает когда запускается, так он еще и очень часто, как мне кажется, запускается. Стоит например закрытый, в нем цветы в колбах. Могу туда не залазить часа два, а вот он запускается каждые пол часа. Охладит температуру (примерно 10 минут) и выключается, работает тихо. И так весь день. Пол часа тихо работает, потом 10 минут громко (вентилятор наверно запускается, я извиняюсь за сумбурный вопрос, я не спец в холодильниках) Переживаю, это так и должно быть, что он так часто запускается?
    Да все нормально, температуру держит, громко - это компрессор включается. Если 10 мин. работает и 30 отдыхает то точно все в порядке. Конденсатор чистить не забывайте 1 раз в месяц.
    16.06.2011
    5,587
    Б/ у Интер купили,куда смотрели??.Шум надо проверять по месту покупки.Остальное нормально и быстро окупится в вашем то бизнесе..
    На будущее учтите - при замене компрессора (вечного ничего не бывает) нужно поставить среднетемпературный компрессор. Тряска как раз от компрессора не в своем режиме, с завода там стоит низкотемпературный, в моем случае был 2414Y.
    16.06.2011
    5,587
    Рано еще о замене мотора. Да и в этом бизнесе не принято что то чинить и покупать новое..Пустое это...Так и будут продавать друг дружке,пока мотор не сгорит.Потом в утиль.
    Вот так и добрался украинский Интер до Приморья )))
    А какой среднетемпиратурный ставить? У меня из 7-ми шкафов за 5 лет только один компрессор "накрылся",но я поставил такой же(родной же долго проработал!) Да и работает он в низкотемпиратурном режиме 0,2-0,4 bar.
    оочень спорно...
    а вот это в точку..))
    Цитата Сообщение от 25 redion Посмотреть сообщение
    ....Пол часа тихо работает, потом 10 минут громко (вентилятор наверно запускается, я извиняюсь за сумбурный вопрос, я не спец в холодильниках) Переживаю, это так и должно быть, что он так часто запускается?
    Судя по Вашему рассказу-делаю вывод что с температурой в хол.шкафу всё в порядке.По поводу громкой работы-думаю следует проверить двигатель обдува конденсатора.Разбитые втулки и дают излишний шум-срочно на замену так как клин вентелятора приведёт к выходу из строя компрессора а это стоит мнооого денег.
    Ага, спасибо, буду иметь ввиду по поводу чистки раз в месяц.
    да куда, куда((( на холодильник смотрела. открытие было на носу, неделю висела на телефоне. за ним пришлось ехать в хабаровск (от нас не очень далеко, но км 300 будет). там есть не плохая коммисионка торгового оборудования. со стеклянными дверями хол.камер было штук 20, но все на одну дверь, видимо после летней торговли напитками поздавали. меня маленький вообще никак не устраивал, да и вид у многих был очень плачевный. хотела об[bемом[/b] больше, типа примьера или баларуса. но таких небыло. этот интер я ждала 3 дня, ждали завоз. привезли два, одинаковых. включили, а там их столько включено, что особо то и внимания не обратила, что громко работает. ну ладно, что уж теперь. в принципе холодильником я довольна, вид идеальный, как новый, хотя выпуск сент 2007.041220111224.jpg
    О ёлкии...втулки, конденсаторы... В общем вызываю мастера, пусть глянет эти самые втулки. Спасибо за помощь и советы.
    Если Вас не затруднит отпишитесь что обнаружил механик и каковы были его действия по хол.шкафу.Чисто проф. интерес.
    09.01.2012
    12
    ...а вот он запускается каждые пол часа. Охладит температуру (примерно 10 минут) и выключается...
    очень даже не плохой режим работы. Если вас раздражают частые пуски и остановки (хотя я бы их не назвал частыми), то можно увеличить дифференциал (зону нечувствительности). Но, есть все основания полагать, что летом он будет работать 30 минут и стоять 10. Так что я бы не стал производить никаких дополнительных настроек, особенно не понятно чьими "золотыми ручками" .
    Хорошо)) В ближайшие дни постараюсь этим заняться. Спасибо вам за помощь.
    Не, не, никаких "золотых ручек", что вы! Это исключено однозначно. Раз уж мне тут уже столько народу сказали, что такой режим работы - нормально, так тому и быть.
    16.06.2011
    5,587
    Ну я ж говорил,что как только Зак узнает,что придется платить допденьги,то шум сразу становится на 10 дБ меньше автоматически.Проверено!!
    О цэ правильно. Вы ж на шкафу деньги будите зарабатывать, пусть и мастер свои заработает, сделает ему ТО, да и вам спокойнее.
    А там, глядишь мастер ещё цветочков для супруги прикупит...
    Сегодня в магазине 2 вентилятора менял, красота...Люблю такие заказы, быстро, с чашкой кофе, и благодарностью продавщиц у которых уши от визга моторов завёрнуты))
  1. камера под цветы
    от soloha в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.01.2017, 19:19
  2. Цветы-нужен совет!
    от Vitalik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 11:17
  3. Что за цветы ?
    от R13a в разделе Курилка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 16:24
  4. камера на цветы
    от жора в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 11:13
